Klimatizace
Re: Klimatizace
Tak podtlaková zkouška nic neukázala,nenašli opět nic!!!!
Unik 0,5kPa asi za den???
Klimatizace doplněna,UV barvio,olej...
Zaplatil jsem 1200,-
Mám jezdit a používat klimu,za týden na kontrolu UV lampou
Takže jsem nechal už 2krát naplnit(celkem 2000,-) a stále nic ne a ne najít.
Ah jooo
Ah jooo
Opel Astra H 1.7CDTi Caravan,r.v. 2009
92kW!!!
92kW!!!
Re: Klimatizace
Tak mám Aju na opravě nefunkční klimatizace v http://www.autoklimatizace-brno.cz/ . Loni byl přetěsněn menší únik a doplněno chladivo, letos všechno chladivo fuč. Zatím mi volali, že je chladič KO, dnes by měl prý nějaký nový v náhradě přijít. Tak už nechcu vidět, kolik to vyjde celkem a co ještě nandou. Bohužel Oplíky prý opravují často.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
- Oťas
Re: Klimatizace
A když někdo přijede s fordem, tak mu to říkaj taky, jen o fordech.....hazmec píše: Bohužel Oplíky prý opravují často.
Re: Klimatizace
Prej tam kde mi to plnili prvně nepřidali kontrastni latku,takze musi zacit od znovu:(
92kW!!!
92kW!!!
- Frydex
Re: Klimatizace
No, to jsem ti říkal. To je servis, že by mě jeblo...
Re: Klimatizace
Ahoj,ten chladič za 2000,- neber je to čína a měl ho kamarád a vydržel mu pul roku,prý se mu udělala díra někde u ventilu,že to nevydrželo ten tlak.Koupil Nissens a má klid
- vojtavojta
Re: Klimatizace
Re: Klimatizace
Ahoj - zkusím se přiživit v tomhle vlákně - nefunguje mi klima Byl jsem na naplnění (myslel jsem, že je to ušlé) a bylo tam asi 320g (plná náplň je 450g (nalezeno na štítku v motorovém prostoru - mám 1.6LET)) - ale doplnili to a stále nic. Podle mě se ani nesepne kompresor.
- Zkusil jsem vyčíst chybové kódy pomocí postupu "pedál brzdy a plynu" - držím oba pedály a otáčím klíčkem, pak mi po chvíli začne blikat oranžová kontrolka motoru a když pedály povolím, tak se po chvilce jen rozsvítí a po nastartování normálně zhasne, nikde se neobjeví žádná čísla ani se nic jiného nezmění - je to OK?
- Vrtal jsem se i v pojistkách - v zavazadlovém prostoru je vše OK, ale zarazilo mě v motorovém prostoru (Jak jsem pochopil z návodu, tak mám typ pojistek "B") není osazená pojistka č 4 (Ventilátor interiéru, topení, systém klimatizace) a pak pojistka č 25 (Elektronika převodovky), mohl by to být problém? Ale je mi divné, že ventilátor funguje bez problémů. V případě pojistek vycházím z tohohle http://www.opel.cz/content/dam/Opel/Eur ... el_9.0.pdf návodu.
- Dá se případně nějak poznat při volnoběhu, že sepne klima? Mám automatickou s tím, že se to zapíná přes menu topení zatrhnutím křížku (hned pod air distribution).
Díky za jakoukoli radu, ale servis mě asi nemine
PS. Není nějaký uživatel z Prahy, který má diagnostiku a přečetl by, jestli je někde něco špatně?
Re: Klimatizace
Naskočení kompresoru klimy, by jsi teoreticky mel slyset, nebo i zahlednout maly vykyv na otackach. Mozna bych zkusil promerit, jestli pri "zapnutem" kompresoru jde šťáva do neho aby sepl.
Vadné muze byt i napr. cidlo tlaku, ktere pak znemozni sepnuti.
Re: Klimatizace
Díkes, zkusím proměřit..A nemáte někdo potuchu, co s těma pojistka? Pořád mi vrtá hlavou, proč č. 4 chybí..
