Zdravím.
Mám Astru H 1.7 74Kw 2004. Začal jsem mít problém se startováním. Resp. když auto nějakou dobu stojí (cca 12 hodin) tak po nastartování (které je naprosto bezproblémové) do nějakých pěti vteřin motor zakolísá a zhasne. Pak to dlouho trvá než znova naskočí. ( i půl minuty neustálého startování). Částečně jsem to řešil tím, že jsem po nastartování přidal plyn (stačilo na 1700 otaček) motor zakolísal ale udržel se. Ale pokud nechám auto stát celý den nebo více tak po nastartování ho můžu točit jak moc chci nakonec stejně chcípne. Pak si zase musím projit tím dlouhým startováním
Problém při startu.
Re: Problém při startu.
Padá ti nafta
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Ahoj, mal som rovnaký problém a podarilo sa mi to vyriešiť výmenou obalu palivoveho filtra:
https://www.opel-shop.sk/www-opel-shop- ... LUX-FC547E
Opel Astra H 1.7 CDTiI: VIN: W0L0AHL3555172360
- pepino231187
To same jsem tet na podzim taky resil.
Pomohla vymena obalu palivoveho filtru.
Kupoval jsem ho na doopla.cz
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
