vstreky
igorko
vstreky
Příspěvek od igorko » 21 bře 2019, 10:10
čaute chclapi viete mi poradiť ako zistiť či su vstreky paliva v poriadku? občas sa mi stáva že moja zafira ide na volnobehu a začne klepotať a spotreba vtedy klesne až na 0,2-0,3 l/h takýto stav trá tak cca 30 sekund potom sa to zase upraví a spotreba stupne na 0,5l/h a aj motor krásne stíchne, dikes za radu
Jirk4
Re: vstreky
Příspěvek od Jirk4 » 21 bře 2019, 21:44
Tak tohle bych spíš viděl na regulační ventil SCV
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
igorko
Re: vstreky
Příspěvek od igorko » 22 bře 2019, 08:30
ten mám vymenení
miro
Re: vstreky
Příspěvek od miro » 29 říj 2019, 22:43
Mám ten samý problém. Hlavně, když je motor zahřátý cca dvou hodinová jízda. Vyřešil jsi to?
Jeden mechanik mi říkal vstřiky, druhý říkal, že s mým motorem se s problémem s vstřikama nesetkal.
Zajímavé je to, že když to rapluje ns 0.2l spotřebu a zvuk motoru je jak na 2válce, najednou se to srovná, ale s tím se sepne i sahara. Jsko kdyby to potřebovslo větší odběr.
Ty jsi to už pořešil?
