Náhrada tlmičov CDC/IDS+
Zdravím všetkých. Som asi pol ročným majiteľom Astry H GTC 1.6 Turbo. Vozidlo je vybavené systémom IDS+ no jeden tlmič je určite už k.o. auto hlási kontrolku IDS+ a je neuveritelne nekomfortné a tvrdé. Je možné že táto téma tu už bola no našiel som kopec nefunkčných odkazov a príspevok kusok pod mojim som sa nedozvedel čo všetko treba preto urobiť aby sa to dalo. Chcem sa vás opýtať dúfam že mi poradíte. Je možné nahradiť CDC tlmiče za obyčajné? Keďže jeden CDC stojí 300 € a o nijakých náhradách neviem tak by som chcel nahodiť klasický podvozok. Pre mňa je komfort dôležitý. Čo všetko by trebalo pre to urobiť aby som mohol nahodiť obyčajný podvozok ? Stačí nakúpiť tlmiče pre Astru H GTC 1.6 Turbo ? Alebo treba aj struny alebo poprípade iné úpravy ? Ďakujem Vám za odpovede.
Re: Náhrada tlmičov CDC/IDS+
Mahradit za obyčnejné tlumiče to jde. Jednotka pro CDC se pak "uspí" a bude se tak pro zbytek auta tvářit, jako by mělo standardní podvozek.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
A pružiny bude potreba meniť ? CDC IDS by som ani nepotreboval vypnúť, kontrólka mi nevadí a režim sport občas využívam hlavne kvôli mape plynového pedálu tie reakcie sú naozaj lepšie, ide mi len o komfort v aute.Jirk4 píše:Mahradit za obyčnejné tlumiče to jde. Jednotka pro CDC se pak "uspí" a bude se tak pro zbytek auta tvářit, jako by mělo standardní podvozek.
Ďakujem pekne.
Uspíš jenom jednotku CDC, mapa plynu by měla zůstat. Vím o Zafiře, která to tak má překopaný, takže by neměl bejt problém. Nevím, jaké jsou pružiny na tlumičích IDS, ale pochybuju, že budou kompatibilní. Podle mě tam bude jiná progresivita pružení a aby z toho pak nebyl paskvil. Takže asi ano, pružiny bude zřejmě potřeba taky vyměnit. Ale to zkus ještě popátrat, třeba se pletu.
A taky si nejsem jistej, jestli ti poběží "mapování" plynu, když jenom necháš vycvakaný štekry a nic nebudeš dál dělat, když jak říkáš kontrolka ti nevadí. Protože tam bude zapsaná chyba.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Měnil jsem na svém GTC IDS+ a dával obyčejné Kayaby včetně pružin a jak píše Jirk4 jen se uspí jednotka a je klid.Tlačítko sport pak funguje jak má.
pajakuv ASTROLET
pajakuv ASTROLET
Ďakujem za odpoveď. Otázkou je či musím uspať tú jednotku? Čo by to robilo za problém keby iba vymením tlmiče a neriešim uspatie jednotky ? Dík za odpoveď.pajak7 píše:Měnil jsem na svém GTC IDS+ a dával obyčejné Kayaby včetně pružin a jak píše Jirk4 jen se uspí jednotka a je klid.Tlačítko sport pak funguje jak má.
Tak tu zkušenost nemám já to hned odhlásil z ostatních jednotek protože nemám rád oranžové kontrolky když svítí.
pajakuv ASTROLET
pajakuv ASTROLET
Podle mě ti pak nepůjde nic, protože to bude mít uloženou chybu. Přitom to stačí jenom uspat, žádný zákrok to není.potejto1212 píše:Ďakujem za odpoveď. Otázkou je či musím uspať tú jednotku? Čo by to robilo za problém keby iba vymením tlmiče a neriešim uspatie jednotky ? Dík za odpoveď.pajak7 píše:Měnil jsem na svém GTC IDS+ a dával obyčejné Kayaby včetně pružin a jak píše Jirk4 jen se uspí jednotka a je klid.Tlačítko sport pak funguje jak má.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Chybu mi hlási aj teraz, ventil zadného tlmiču a kontrolka IDS+ mi svieti na budíkoch aj teraz. No režim sport funguje aj tak, mapa plynu sa mení. Preto sa pýtam teda. Poprípade by sa mi hodil teda kontakt na niekoho ak by ste mali kto by mi to dokázal uspať atď. Každopádne ďakujem moc za rady.Jirk4 píše:Podle mě ti pak nepůjde nic, protože to bude mít uloženou chybu. Přitom to stačí jenom uspat, žádný zákrok to není.potejto1212 píše:Ďakujem za odpoveď. Otázkou je či musím uspať tú jednotku? Čo by to robilo za problém keby iba vymením tlmiče a neriešim uspatie jednotky ? Dík za odpoveď.pajak7 píše:Měnil jsem na svém GTC IDS+ a dával obyčejné Kayaby včetně pružin a jak píše Jirk4 jen se uspí jednotka a je klid.Tlačítko sport pak funguje jak má.
Tak kdyz ti to nevadi, ze ti to tam sviti, prosim. Proti gustu.... Musis popatrat, kdo je tu s diagnostikou k tobe nejbliz. Ja jsem na druhy strane republiky u nemecka.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
