Nefunkční mlhové světla
Čagi
Příspěvek od Čagi » 30 pro 2018, 13:38
Zdar kluci nedávno jsem zjistil že mi nesvíti ani jedno zadní mlhové světlo : Včera po rozebrání s Jirk4 sme si všimli že je to zkorodované a nejde tam pomalu žádný proud dnes jsem to očistil prostříkl a stejně nic pojistku tam mám doufám na správném místě mohl by mi někdo poradit čím by to mohlo být ?? dík :)
Škoda 120 1987 42000 km
Škoda Felicie 1997 65000 km
Škoda Felicie 2001 45000 km
Opel Astra G 2000 100000 km
Opel astra H 2005
Jirk4
Re: Nefunkční mlhové světla
Příspěvek od Jirk4 » 30 pro 2018, 18:23
Jak jsem ti říkal, já to měl uhnilý v tom záhybu a nebylo to vůbec vidět. Pomalu 14 dní jsem hledal, kde všude by mohla být chyba. Zkusil bych udělat klemu, ať víme, kde je chyba.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 30 pro 2018, 18:36
Odpojení a opětné připojení baterky nepomohlo? ;) Potom diagnostikou se podívat, co tomu chybí.
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Čagi
Příspěvek od Čagi » 30 pro 2018, 19:40
To jsem ještě nezkoušel. zkusím zítra :)
Opel astra H 2005
Čagi
Příspěvek od Čagi » 31 pro 2018, 14:24
Mnooo tak nepomohlo ani odpojení baterky ani odpojení všech konektoru .
Ještě nějaké návrhy ?? než se vrhnu na nějaké provizorní řešení jak navrhoval Jirk4
Opel astra H 2005
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 31 pro 2018, 14:38
Jestli se dobře dívám na schéma v knize "Jak na to", tak (pokud máš REC - zadní elektronické centrum) na konektoru X131 (XR1) se jedná o pin č.32. Zkusil bych ho při vypnutém voze odpojit a při vytažených žárovkách prověřit obvodovkou na zkrat proti kostře. Potom zkusit obvod zasunutím jedné ze dvou mlhovek. Pokud bude vše v pořádku, tak se ti musí někdo druhý podívat na pojistku napájení - ta zde rozkreslena není. Žlutá kontrolka zadních mlhovek se po stlačení tlačítka rozsvítí?
Jak píšu: hodně pomůže diagnostika, kde si můžeš navolit jednotlivé výstupy na odzkoušení a navíc může zahlásit chybu, co jí vadí v činnosti.
Červené )...
Čagi
Příspěvek od Čagi » 31 pro 2018, 14:43
Noo kontolky svíti přední se rozsvítí v pohodě zadní kontrolka taky svíti ale světlo už néé žárovka i pojistka číslo 16 taky tedy pokud je to ta v předu :)
Opel astra H 2005
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 » 31 pro 2018, 14:48
Vyzkoušel jsem všechno, co jsem zkoušel tenkrát já, když mi to dělalo uplně to samý. Nakonec po 14 dnech laborování to byl jen uhnilej kontakt v patici, kterej, ale uhnil tak "dobře", že to zprvu nebylo poznat. Diagnostika nehlásí nic.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 31 pro 2018, 14:53
Jirk4 píše:... Nakonec po 14 dnech laborování to byl jen uhnilej kontakt v patici, kterej, ale uhnil tak "dobře", že to zprvu nebylo poznat. ..
Takže když se napíchneš zkoušečkou na samotný modro-černý vodič v konektoru (pin č. 4 v pravé lucerně a č.3 v levé lucerně) pro zadní lucernu, tak tam napětí je?
Červené )...
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 » 31 pro 2018, 15:00
Právé světlo není u Aster zapojené, resp pin tam není, pouze u Aster z UK. Defaultně svítí jenom levá mlhovka. Na pinu se napětí neobjeví, když je rozpojený, protože, hlídání okruhu do toho štávu nepustí, poté co zjistí, že okruh je rozpojený, když to budu měřit i s držákem žárovek, na krátký skok se napětí objevuje.
Já už jsem to říkál, nepotřebuju poradit, řešil jsem to samý a všecko, co říkáš ty, už jsem řešil u sebe. Postupně vylučuju, co to je a není. Nebyl na to minule čas, přijel původně s dopárováním klíče a s dalšími věcmi, takžě ta mlhovka byla okrajová záležitost a říkal jsem, že se to mu pověnuju příště.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
