Zadost o pomoc
firewind
Zadost o pomoc
Příspěvek od firewind » 16 kvě 2017, 14:49
Caute kluci mohl by mi nekdo z vas nafotit a oznacit plus na diodach v ovladaci klimy?nesvitila tak sem ji rozebral a diody vypadli ven to bylo prekvapeni ktery sem necekal zafa je stejna jako astra?dik moc
firewind
Re: Zadost o pomoc
Příspěvek od firewind » 19 kvě 2017, 00:25
Nikdo nepomuze?
Re: Zadost o pomoc
Příspěvek od milosh » 19 kvě 2017, 06:54
Já bych ti rád pomohl ale asi vyfotit jen panel z interieru auta stačit nebude co ?
Re: Zadost o pomoc
Příspěvek od Stan. » 19 kvě 2017, 07:29
Přímo shéma elektroniky ŘJ není k sehnání, tak pouze zda Ti pomůžou vývody na svorkovnici.
Automatická / poloautomatická klimatizace:
Přívod + pól Pin 15 červený vodič od pojistky FR4 REC vzadu nebo FE16 bez REC v motorovém prostoru
Uzemění - pól Pin 9 hnědý vodič.
Manuální klimatizace:
Přívod osvětlení + pól Pin 21 zelený vodič
Uzemnění - pól Pin 21 hnědý vodič
firewind
Re: Zadost o pomoc
Příspěvek od firewind » 19 kvě 2017, 09:48
Dik moc.me by jen stacilo nafotit tistak od ovladani topeni a klimy a oznacit z ktere strany je na sviticich smd diodach plus abych je mohl naletovat zpet uz sem delal 3 pokusi a stale nesviti.
PepaS
Re: Zadost o pomoc
Příspěvek od PepaS » 19 kvě 2017, 17:14
firewind píše:Caute kluci mohl by mi nekdo z vas nafotit a oznacit plus na diodach v ovladaci klimy?
To chceš opravdu moc... :o
firewind píše:nesvitila tak sem ji rozebral a diody vypadli ven to bylo prekvapeni ktery sem necekal zafa je stejna jako astra?dik moc
Ten kdo rozumí elektronice si polaritu LED diod určí podle zapojení plošného spoje - velmi pravděpodobně bude jeden vývod připojený na GND, případně mohou LED být zapojené do série a potom jeden vývod poslední LED bude připojený na GND (GND = zem = mínus pól akumulátoru).
Případně můžeš samotný plošný spoj panelu připojit na konektor, zapnout zapalování, rozsvítit a potom už jen měřit napětí / polaritu na padech LED diod.
No a samozřejmě musíš najít katalogový list LED, abys zjistil, kde je katoda a kde anoda.... většinou bývá nějak označena katoda. LED můžeš podle pouzdra zkusit najít na http://cz.mouser.com, http://www.tme.eu, https://www.gme.cz/led-smd , apod...
Ale strašně bych se divil, že by LED jen tak sami od sebe odpadly... ;)
mironto
Re: Zadost o pomoc
Příspěvek od mironto » 19 kvě 2017, 18:53
Tu mas odfoteny panel klimatizacie:
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... ost3271725
Na zaciatku mas zoznam LEDiek, podla toho, aku mas verziu ovladania, tam mas 3x SMD PLCC-4 3528 a bud 3x alebo 4x SMD 0805. V tych popisoch LED mas aj oznacenie pinov.
firewind
Re: Zadost o pomoc
Příspěvek od firewind » 19 kvě 2017, 19:14
Dik moc kluci.hned jak bude volno jdu na to.a s multakem uz sem tez byl v aute a meril a nic snad to nebude hluchy.je dost mozny ze uz se v tom nekdo vrtal a nedaeilo se mu tak to poskladal a hotovo.merakem si to promerim ty diody lehce jeste jednou dik moc
firewind
Re: Zadost o pomoc
Příspěvek od firewind » 23 čer 2017, 13:47
Caute kluci opet otravuju ale potreboval bych poradit jak sundat nadrz u zafira b potrebuju vycistit saci kos a nadrz diky moc
firewind
Re: Zadost o pomoc
Příspěvek od firewind » 02 črc 2017, 19:50
Cuzz kluci tak nadrz vycistena byly tam i male kovove spony ale nevim z ceho.kdyztak muzete smazat
