Upevnění SPZ
Pete
Upevnění SPZ
Příspěvek od Pete » 13 srp 2009, 20:37
Ahoj chlapi,
vím, že budu vypadat jako kacíř, ale nemáte někdo zkušenost s upevněním SPZky bez toho plastového rámečku ?
Docela mi vadí. Vpředu i vzadu dost trčí a na pátých dveřích (caravan) při každém zavření drnčí, což mě vždycky trochu naštve. Drnčí, i když už jsem ho vypodložil. Mám ho přichycený do origo děr z fabriky, ale ty jsou dost blízko sebe, takže konce rámečku trčí do vzduchu a tím pádem při každém zavření vydá zvuk, jako by se ty páté dveře měly rozpadnout. Když rámeček i SPZ sundám, tak je zvuk OK, jak má být.
Smí se vrtat do značky? Myslím, že jo, u nás ve škodovce ji mají skoro všechny služební auta vrtanou, ale každé jinak.
Když ji máte přišroubovanou, jaké používáte šrouby ?
Díky za rady !
Pete / Opel Astra H Caravan 1.8 ECOTEC 103kW / ENJOY
lopuch
Re: Upevnění SPZ
Příspěvek od lopuch » 14 srp 2009, 09:20
Ahoj, ja pouzil na prednim narazniku samorezny sroubky. Bez podlozky se mi to libi vice :)
princip: v kazdem rohu SPZky mam diru v ni mam vlozeny samorezny sroubek, ktery znacku pevne drzi v narazniku.
Uchyceni zadni SPZky jsem neresil - nijak mi nevadi..
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Re: Upevnění SPZ
Příspěvek od vojta » 14 srp 2009, 09:47
vepředu to mam přinýtované trhacími nýty do plastu a vzadu mam podznačník, vepředu se musí značka veprostřed ohnout aby to sedělo s nárazníkem
Re: Upevnění SPZ
Příspěvek od milosh » 14 srp 2009, 10:30
No asi jak pise Vojta, kdyby to bylo rovny da se pouzit oboustranna samolepici paska ale to snad leda vzadu no :twisted:
Dalik
Re: Upevnění SPZ
Příspěvek od Dalik » 14 srp 2009, 10:43
Pete píše:Smí se vrtat do značky? Myslím, že jo, u nás ve škodovce ji mají skoro všechny služební auta vrtanou, ale každé jinak.
Předvčerem, když jsem si šel auto přihlásit, jsem po instalaci SPZ vyhodil kartičku, která k tomu byla přiložena a obsahovala příslušné informace, co a jak se může... :?
Zkoušel jsem ji dneska najít v popelnici, abych ti to přesně přepsal, ale bez úspěchu :D. A vzhledem k tomu, že mě tyto informace moc nezajímaly, jsem to jen proletěl a pamatuju si akorát, že nesmíš vrtat tak, aby to zasahovalo do toho nápisu CZ, který je na levé části značky, takže nic moc no :geek: :)
Ale tyhle informace budou někde dohledatelné...
Gord
Re: Upevnění SPZ
Příspěvek od Gord » 14 srp 2009, 11:21
já mám navrtano přesně v díře u "B" a pak mezi čísly
už není
Re: Upevnění SPZ
Příspěvek od vojta » 14 srp 2009, 15:46
šroub nebo nejt by neměl zasahovat do písmena nebo čísla a nebo nesmí svým umístěním změnit význam písmena nebo čísla, tzn třeba do prostřed nuly dát černej šroubek aby to z dálky vypadalo jako 8 atd.
Gord
Re: Upevnění SPZ
Příspěvek od Gord » 14 srp 2009, 15:50
aj tak snad nedostanu flastra
už není
Mike.S
Re: Upevnění SPZ
Příspěvek od Mike.S » 14 srp 2009, 15:54
tak hovoří zákon:
Vyhláška č. 243/2001 stanoví pro upevnění registračních značek /dříve SPZ/ nová pravidla.
§28
Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle
(K §7 odst. 4 a §79 odst. 1 a 5 zákona)
(1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla na vozidlo do místa určeného k umístění tabulky registrační značky takovým způsobem, aby nedošlo k její ztrátě při provozu na pozemních komunikacích. Pro upevnění musí použít nýtů nebo šroubů. Místo pro umístění nýtů nebo šroubů musí být voleno tak, aby části nýtů a šroubů, které zůstávají na povrchu tabulky registrační značky, nenarušily čitelnost registrační značky nebo nezměnily jednotlivé znaky registrační značky. Tyto části nýtů a šroubů musí povrchově upravit tak, aby jejich barevné provedení bylo přibližně shodné s podkladem tabulky registrační značky, kde jsou umístěny.
(2) Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak.
(3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na vozidle vpředu a vzadu, a to kolmo ke směru jízdy, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4. Silniční motorová vozidla a zvláštní motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed nebo s výjimkou osobních vozidel vlevo a vzadu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na vozidle nesmí být výše než 1250 mm od roviny vozovky.
(4) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie "L") jsou vybaveny pouze jednou tabulkou registrační značky umístěnou na vozidle vzadu uprostřed. Tabulka registrační značky musí být umístěna kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose vozidla.
(5) Orgán schvalující technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích může pro jiné umístění tabulky registrační značky povolit výjimku, kterou zapíše do schvalovací dokumentace k vozidlu, a registrační místo tuto skutečnost zapíše do technického průkazu vozidla.
(6) Tabulka zvláštní registrační značky trvale manipulační a tabulka zvláštní registrační značky pro zkušební účely se umisťují na vozidlo v počtech uvedených v odstavcích 3 a 4. Tyto tabulky nemusí být umístěny v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětleny. Řidič vozidla zajistí, aby zvláštní registrační značka byla za nesnížené viditelnosti čitelná.
(7) Tabulka zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností musí být umístěna na vozidle jen vzadu. Nemusí být umístěna v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětlena. Řidič vozidla zajistí, aby byla za nesnížené viditelnosti čitelná.
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Pete
Re: Upevnění SPZ
Příspěvek od Pete » 14 srp 2009, 20:13
Díky všem za rady !
Dnes jsem studoval služebáky na parkovišti a některý to mají navrtaný i přes čísla. Ale dali si práci, část hlavičky šroubku přetřeli nabílo a část načerno. Tomu říkám "simply clever" řešení :mrgreen:
Tak já to zkusím provrtat. Vepředu ji ohnu, aby běžela s nárazníkem a vzadu ten rámeček musí taky pryč. Jen chci značku podložit nějakou pěnovou folií, aby nebyla v kontaktu s plechem 5.dv.
