Kryty na spodku auta.
larry
Příspěvek od larry » 22 úno 2017, 10:25
Ahoj.
Na autě mám dole pouze malý "kryt motoru". Nějak mi intuitivně přijde, že mi tam chybí kryt řídící jednotky, kryt řemenu, a že vzadu by asi něco mělo překrývat i parkovací čidla. Nebo se mýlím?
Zkoušel jsem chvíli pohledat, ale nic jsem nenašel. Když poradíte a případně pošlete foto, budu rád.
Jo a ještě, i když to bych měl dát asi do jiné sekce, mně zajímá, zda se při couvání změní grafika displeye. Tedy zda graficky zobrazuje vzdálenost čidly zjištěných překážek. Displey mám ten "oranžový".
Díky.
larry
P.S. Jsem čerstvým majitelem.
Astra H Caravan Cosmo Z17DTJ 81kW, model 2009.
quicky
Re: Kryty na spodku auta.
Příspěvek od quicky » 23 úno 2017, 10:29
Myslim, ze ti tam nechyba nic. Opel nemava vela zakrytovane zo spodu a parkovacie senzory uz vobec ne. No a pri parkovani sa na displeji nezobrazuje nic nech je oranzovy, modry alebo hocijaky ;) :D Mozes si dokupit MKJ a budes tam mat potom zobrazenu vzdialenost na kazdom senzore
OP-COM 2014
larry
Příspěvek od larry » 24 úno 2017, 10:41
Díky za info ;-)
PetrH
Příspěvek od PetrH » 25 úno 2017, 22:17
Ahoj Larry,
shodou okolností jsem dnes ležel poprvé pod autem a snažil se změřit vlnovce a při tom jsem koukl pod přední masku a všiml jsem si toho samého, pouze zakrytý motor, ale levá a pravá čast otevřená. Nepřišlo by mi to vůbec divné, ale všiml jsem si, že jsou tam plastové zobáčky jako právě na zasvaknutí krytu a tak jsem začal přemýšlet, jestli by nebylo dobré to někde sehnat a zakrýt, pokud to tam má být. Auto jsem kupoval z druhé ruky před měsícem, tak jsem si říkal, že to asi minulý majitel odmontoval a nevrátil či tak něco.
p
___________________________________________
Opel Astra H Classic 1.6i 85 kW 06/2012
larry
Příspěvek od larry » 04 bře 2017, 20:21
PetrH: To jsme na to prakticky stejně. Fakt to zespoda vypadá, že tam ještě něco patří, ale podle předchozí odpovědi asi ne. Je možné, že opravdu ne. Těžko říct. Ale případně si přizpůsobit plech nebo plast a přichytit hoj je na co....
Příspěvek od Stan. » 05 bře 2017, 12:14
larry píše:PetrH: To jsme na to prakticky stejně. Fakt to zespoda vypadá, že tam ještě něco patří, ale podle předchozí odpovědi asi ne. Je možné, že opravdu ne. Těžko říct. Ale případně si přizpůsobit plech nebo plast a přichytit hoj je na co....
Sériově je kousek spodního krytu společný s předním pravým krytem nadkolí, který kryje pouze houkačku a přední část klínového (žebrovaného) řemenu položka č.1)
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/64/20/123/
Kryt pod motor č.21) se dodával pouze ve vzláštní výbavě pro špatné silnice (položka 22 a 23 uchycení krytu pro špatné silnice)
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... ,12,18,17/
Kryt sériově mezi chladičem a předním nárazníkem položka č.13), položka č.17) pro třídveřový model
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/64/14/88,83,90/
Například kryt pod motor.
originál: https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=90575310 + šrouby https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=11098611
nebo
http://krytypodmotor.cz/cs/opel/807-807 ... plech.html
