egr čištěni
cadisj
egr čištěni
Příspěvek od cadisj » 25 bře 2016, 12:20
Ahoj všichni, jsem tu nový a chtěl bych se zeptat když vyčistím EGR ventil a vrátím spět je nutné nastavit diagnostikou nebo ne a to samé když vyměním palivový filtr? Zatím jsem s tím neměl zkušenost vlastnil jsem 18 let Toyotu Corollu a toto jsem nemusel řešit. Díky za rady.Jinak jedná se o Astru 1.7.td 50kw
Komo
Re: egr čištěni
Příspěvek od Komo » 25 bře 2016, 15:19
Nic nieje potrebne nastavovat.
Astra H, Z19DT
pepino231187
Re: egr čištěni
Příspěvek od pepino231187 » 25 bře 2016, 22:01
Ahoj
Já jsem tet čistil ventil poprvé. Mám najeto 198000 tak jsem říkal, že se na to juknu.
Ve ventilu a v trubce sání byl průměr cca jen 15mm. Všechno jsem to vydrbal a vyčistil.
Sesadil jsem to do kupy a auto nechtělo nastartovat. Jako když je ucpaný sání.
Znovu jsem zkusil odpojit a připojit baterku, cca 10vteřin jsem točil a nakonec nastartovala a už 3000km OK.
Nejspíš to bylo tou klapkou před ventilem, tu jsem měl taky venku.
Čistit to budu tak za dalších 190000km :D :D
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
Hellrider
Re: egr čištěni
Příspěvek od Hellrider » 26 bře 2016, 13:58
cadisj píše:Ahoj všichni, jsem tu nový a chtěl bych se zeptat když vyčistím EGR ventil a vrátím spět je nutné nastavit diagnostikou nebo ne a to samé když vyměním palivový filtr? Zatím jsem s tím neměl zkušenost vlastnil jsem 18 let Toyotu Corollu a toto jsem nemusel řešit. Díky za rady.Jinak jedná se o Astru 1.7.td 50kw
Já ještě vymazávám chyby. jsou tři. Ale na to mám navigaci Garmin která má tuhle možnost.
