Chyba sahary P1483 Z19DT 88 kW 2006
Ondra.
Příspěvek od Ondra. » 06 bře 2016, 20:47
Už od koupě auta mi diagnostika vypisuje chybu P1483 - Fan Control 3 Circuit Open
Vyndal jsem saharu (docela voser) a ta má dva větráky, oba když připojím baterku napřímo tak fungujou. Jeden je asi trochu pomalejší a druhej rychlejší. V Opcomu když zkusim FAN circuit 1 a 2 tak fungujou a když zkusim FAN circuit 3 tak nic. Nevím co ten 3. obvod má být (teoreticky je jeden větrák dvourychlostní nebo se při 3. okruhu točí oba popř. oba jsou třírychlostní?).
Nevím kde je chyba napadá mi v modulu sahary no. 1379131, chtěl jsem ho rozebrat, ale je zalitej, nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
Jedná se sice o SAAB, ale co jsem vygoglil, tak Opel má stejný číslo toho modulu. Díky za rady
SAAB 9-3 SportCombi Z19DT 88 kW, MY 2006
....a pak mnoho starých a ještě starších Volv
