Kompletni selhani elektriky
CFox007
Příspěvek od CFox007 » 21 úno 2015, 16:15
Zdravim,
dneska me potkal nemily problem. V prubehu jizdy se mi nejdriv rozsvitila kontrolka baterky a ztuhnul volant, tj. se dalo tocit jenom silou, elektronika asi nenapomala pri toceni. Nasledne se rozsvitili dalsi kontrolky, jako napr. airbag, ABS, system elektronicke stabilizaci vozidla, kontrolka servisu, atd. Radio se automaticky vypnul, palivomer, spadnul na nulu, ukazatel rychlosti se zasekl na te hodnote, a pristrojova deska prestala svitit takze neukazovala nic. Auto porad jelo, ale se ztuhnutym volantem. Takze chvili jsem jel "naslepo". Chtel jsem dojet na nejake parkoviste ale po nekolika kilometrech vse naskocilo zpatky, auto reagovalo, vse fungovalo, jenom kontrolka baterky svitila porad. Po vypnuti motora jsem auto uz nenastartoval znovu, ani neroztocil motor, jakoby byla vybita baterka. Nicmene baterka je nova, takze s tim to nejspis nebude. Predpokladam, ze by se jedna o nejakou zavadu v autoelektrice, ci nejaky zkrat?
Napada vas o jakou zavadu by se mohlo jednat nebo co by to mohlo zpusobit? Potkali jste se uz nekdo s podobnym problemem?
Dekuji za rady.
EDIT: tak ted uz nefunguje ani DO a centralni zamykani. Zkousel jsem zjistit chybovy kod, ale po otoceni zapalovani ani muk, zadna reakce takze mi nic nevypsal
Jedna se o Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 110kW/150k r. 2005
Naposledy upravil(a) CFox007 dne 21 úno 2015, 18:05, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi 110kW
Příspěvek od Frydex » 21 úno 2015, 16:37
Alternátor ti odešel. Nejspíš diodový můstek. ...
maxnuke
Re: Kompletni selhani elektriky
Příspěvek od maxnuke » 21 úno 2015, 17:15
Alternato přesně stejne priznaky.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
OnDr.
Příspěvek od OnDr. » 18 bře 2015, 06:49
Měl jsem stejné příznaky a jak píšou výše byl to alternátor,diodový můstek.
Kolegovi se stala ale jiná věc-kompletní selhání elektriky, zaparkoval zamkl a už neodemkl, centrál nefunguje, kontrolky nenaběhly, baterka dobrá, údajně bylo na autě měněno REC tak jsme zkusili pohýbat s kabelama a auto se oživilo, zřejmně budu muset jít po přívodu do REC, auto Zafira 1,8 benzín
Zafira 1,9 CDTi 88kW 2005, CD70 NAVI, park pilot, automatická klimatizace a spostu drobností co auto umožňuje
NovicR35
Příspěvek od NovicR35 » 06 srp 2015, 19:38
Zdar, na kolik Vas vysla oprava? Mam asi stejny problem! Myslim ten alternator
jendaland
Příspěvek od jendaland » 06 srp 2015, 22:53
Ahoj. Cena okolo 1500, diodový můstek odchází nejčastěji . Ti co dělají repase rovnou mažou ložisko a provádí komplexní kontrolu na stolici. Stalo se mi to ve 120tis a teď nedávno zas ve 170tis mám podezření že je špatná kabeláž či svorkovnice ta je po nastartování studená tak nevím snad to zas nějakou dobu vydrží. V záloze už mám nově repasovaný altik k rychlé výměně ;)
