Nastavení klimatizace
černoch
Příspěvek od černoch » 27 kvě 2014, 19:20
Ahoj kolegové. V současných vedrech jsem se začetl do návodu nastavení elektronicky řízené klimatizace. Podotýkám, že mi funguje. Není mi ale jasný návod, kde je popsán způsob vypnutí kompresoru klimatizace a uvedení klimatizace do režimu "ECO". Nechápu, jak se liší tento režim od běžné ventilace, když stejně nedochází k ochlazování a odvlhčování nasávanévo vzduchu... :(
Re: Nastavení klimatizace
Příspěvek od vojta » 27 kvě 2014, 19:30
ECO = vypnutý kompresor
černoch
Příspěvek od černoch » 27 kvě 2014, 19:58
To, že je vypnutý kompresor, jsem pochopil. Dotaz je, jaký je rozdíl mezi "ECO" a běžnou ventilací. Díky.
Příspěvek od vojta » 27 kvě 2014, 20:47
nevím co je běžná ventilace
Příspěvek od milosh » 27 kvě 2014, 20:52
Asi to chapu, ja proste dam vetrak treba na 2 nastavim fukar na okno a na sebe a jedu, zadny ekonesmysly :lol:
david64
Příspěvek od david64 » 27 kvě 2014, 21:07
černoch: podle mě je mezi ECO a běžnou ventilací rozdíl ten, že v ECO režimu se systém snaží dorovnávat teplotu v kabině vzduchem z venku (neochlazovaným), ale při běžné ventilaci ti nic teplotu nedorovnává, ale fučí ti to tak jak si nastavíš. Ale jsem jen blbý laik (jak mi tu mockrát bylo naznačeno)
petriot
Příspěvek od petriot » 27 kvě 2014, 21:16
černoch
Příspěvek od černoch » 28 kvě 2014, 11:23
Díky za rady. Asi to bude potřeba vyzkoušet při vedrech "in natura" a pak se uvidí... :)
