hluk od motora v interieri
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 09 kvě 2014, 23:31
Zdar vsetci,
mam otazku pravdepodobne len na majitelov 1,9 cdti.
riesil niekto uz utlmenie hluku od motora? neviem ako ostatnym, no mne cca pri 2200-2400 ot/min celkom dost prenika taky dunivy hluk od motora do interieru. najviac je to pocut pri dialnicnych 130 km/h, kedy motor toci na 6st presne tieto kriticke otacky. ssamozrejme hluk je pocutelny aj pri inych zaradenych rychlostnych stupnoch, len tym ze otacky lietaju rychlo hore-dole, tak to nie je az tak pocutelne.
predpokladam, ze nebudem sam, a dost ma to uz otravuje a chcem to nejak utlmit. takze rozmyslam ze sa pustim do utlmenia kapoty a motorovej priecky. s kapotou nebude ziadny problem, no s motorovou prieckou to bude kopa prace...
ma niekto skusenost? riesenie?
dikes
milanick
Re: hluk od motora v interieri
Příspěvek od milanick » 09 kvě 2014, 23:45
odkedy som riesil vstrekovace mam ten isty problem. Pri dlhsej trase zalahne v usiach.
BMW E60 530D 320PS
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 10 kvě 2014, 07:55
este doplnim, ze pri studenom motore je hluk nizsi... pri zohriatom je dunivy zvuk intenzivnejsi...
milanick: ja som nemenil este ani vstrekovce, ani sanie...
Příspěvek od vojta » 10 kvě 2014, 08:40
řekl bych že zdrojem dunění bude výfuk, kdysi jsem to tu popisoval, řešením bylo na koncový tlumič výfuku na jednen z držáků našroubovat závaží, dokonce se dá objednat v oplu ale jestli si dobře pamatuju tak stálo kolem 1500 (kus železa) tak jsem to nejdřív vyzkoušel tak, že jsem tam našrouboval starý egr (prostě co bylo po ruce ;) ) a světe div se, dudění bylo z 90% pryč
více info zde https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... %9Bn%C3%AD
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 10 kvě 2014, 18:52
teda vojto, toto by ma ani vo sne nenapadlo... 8-)
snazil som sa hladat tu na fore info o tomto, no tvoje vlakno som nenasiel, dik moc za info, skusim to poriesit takto...
