problemy s elektronikou, ovladanim
somoant
Příspěvek od somoant » 10 čer 2008, 13:51
Neviem ako u vas, ale u mna ovaladanie na volante si robi co chce.
Ovladanie vlavo niekedy nefunguje vobec, niekedy funguje podivne
napr. idem v menu hore, a on potvrdi polozku v menu, a niekdy funguje standartne.
Dalej, auto niekedy spusti ten havarijny mod, a nejde nastartovat,
po vybrati kluca zo zapalovania vsetko OK. Tempomat niekedy nejde,
pomaha opat vybrat kluc so zapalovania. Raz sa mi dokonca vypol sam
na dialnici, po "restarte" opat ok.
v servise u opla, mi povedali ze to je nejake divne... a ze to chce cas a vela penazi,
kedze auto potrebujem zatial som sa nato vykaslal, ale rad by som vedel ci ma niekto
podobne problemy.
RomanK
Re: problemy s elektronikou, ovladanim
Příspěvek od RomanK » 10 čer 2008, 23:31
Jaké diagnostika vypisuje chyby?
somoant
Příspěvek od somoant » 12 čer 2008, 07:11
RomanK píše:Jaké diagnostika vypisuje chyby?
auto bolo na garancnej kontrole pred tym ako som ho kupil, vsetko bez zavad, aj diagnostika...
ale mozno by som mal ist do nejakoho poriadneho servisu, pretoze autotrend BA nema najlepsiu povest (zevraj)
Superbobo75
Příspěvek od Superbobo75 » 06 črc 2008, 17:27
Měl jsem podobný problém minulý rok, při mačkaní klaksonu jsem přidával hlasitost, některá tlačítka nefungovala, a asi 4x se mi stalo že mi naprosto nechtělo nastartovat auto. Nakonec pomohla výměna toho elektronického věnce ve volantě, s tím, že mi řekli, že o tomto problému výrobce ví, a měl jsem to vyměněné v rámci garance. Zkus si na ně došlápnout. Já jsem ani nemusel.
Opel Zafira 1.8 Easytronic (2011) / LPG Landi Renzo
Prodáno - Opel Astra H Caravan 1.6 Easytronic (2006)
Tonik
Příspěvek od Tonik » 07 črc 2008, 19:03
Zdravim,ak mate nejake problemy s elekronikov na volante tak mate problem s CIM modulom,nie je to ani draha zalezitost na opravu a cas,je dobre to vymenit,lebo sa moze stat ze niekedy nenastartuje vozidlo.Oprava cca 1hod.A to co Vam povadali u opla blbci len vytiahnut od ludi peniaze ale nie je servis ako servis.Pekny vecer. :roll:
somoant
Příspěvek od somoant » 10 črc 2008, 08:47
Vdaka, idem to obtelefonovat a uvidime.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 10 črc 2008, 21:08
Dnes jsem to řešil a pomohlo přeprogramování CIMu.
somoant
Příspěvek od somoant » 15 črc 2008, 10:52
RomanK píše:Dnes jsem to řešil a pomohlo přeprogramování CIMu.
Kolko by to u vas stalo, som zo zahoria, takze to mam do brna celkom blizko...
