Koupě Astry H
MAT
Koupě Astry H
Příspěvek od MAT » 04 bře 2014, 18:00
Čaudy,
uvažuju o koupi H-čkový Astry (nejspíš Caravan) ale nevím na jakou motorizaci se mam zaměřit. Uvízl jsem už jen na tom zda benzín nebo naftu. Co se týče mého nájezdu: jsem student VŠ, takže jedna cesta do školy 150 km,pak 4 dny auto stojí a poté zase 150 km zpět + o víkendu pojížďky do 20 km kolem domova. Když bych se rozhodl pro naftu tak určitě jednu z motorizací 1.7 nebo 1.9 (ale zase nevím která je nejlepší co se týče výdrže a ceny za náhradní díly apod.). Hlavně bych chtěl aby to bylo živější (snadnější předjíždění a nejelo to maximalně 80 km/h když to bude plně naložený) , ale jelikož jsem do teď jezdil F-kovou Astrou 1,6 55kw tak bude asi živější cokoliv ;) .
Dokázal by jste mi tu někdo poradit jakou si vybrat motorizaci?
Díku dík ;)
Luke
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od Luke » 04 bře 2014, 18:12
Vzhledem k tomu nájezdu km bych šel do raději do benzínu.. Mě bohatě stačí 1.6 - 85 kW.. když porovnám spotřebu a výkon.. ale je pravda, že jezdím v GTC takže nevím co caravan - jak je živej atd..
Možná 1.8, kterou jsem ale nezkoušel na vlastní kůži a nevím co těch "pár" koníků navíc udělá.. (92 kW), každopádně co jsem četl to zase takový znatelný rozdíl ve výkonu není ale spotřeba 0,5 - 1 l navíc..
Toť můj názor 8-)
david64
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od david64 » 04 bře 2014, 20:37
Doporučuju ti benzín - 1,6 85kW...skvěle jede a super spotřeba....já mám sice hatchback ale myslím že v kombiku to nebude poznat že by to bylo línější.....pravda na závodění to není, je to na rozumnou jízdu pro normální lidi a přitom když potřebuješ předjet nebo v kopci a podřadíš, trochu vytočíš, tak to letí.....a spotřeba skvělá....
smileboy
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od smileboy » 04 bře 2014, 20:44
Tak za sebe říkám 1.9 CDTi. Jasně, že nafta je větší riziko... Ale ten krouťák, mňam:) Když si vezmu Tvůj nájezd, tj. přibližně 320 km týdně x řekněmě 40, plus určitě vyrazíš i sem tam na dovču nebo tak... Tak se dostaneš na minimálně 15 000 km ročně. Já tuto motorizaci mám (teda méně poruchovou verzi 8V a bez DPF) a s palivovou soustavou jsem neměl zatím (klep klep) žádnej problém. Nehonim to, ale když potřebuju předjet, tak jí nešetřim, jezdim +/- předpisově a za 40000 km, co si vedu evidenci spotřeby, jsem na reálnejch 5,1-5,2l/100 km. Přeju šťastnou ruku při výběru a pak se pochlub
SnoopyBA
Koupě Astry H
Příspěvek od SnoopyBA » 04 bře 2014, 20:52
Ja by som tu 1,6 16V zase neodporucal, vzhladom na tvoje jazdenie, samozrejme co sa spotreby tyka. 130km/h, cca 4000ot/min a spotreba tak 7,1/100, co nie je zrovna malo, si myslim.. Co sa tyka servisu nafta vs. benzin, to ti neporadim. Ale ja robit tie km co ty, jednoznacne nafta..
petriot
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od petriot » 04 bře 2014, 21:11
No záleží jakou trasu jezdíš, jestli dálnice nebo mimo město okrsky. Dle mého benzínovou 1,6 neuděláš chybu.
beavis
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od beavis » 04 bře 2014, 21:33
Take bych volil 1.6ku! Naprosto spolehlivy motor a navic kdyz se to umi, tak i se zajimavou spotrebou 8-)
Wrtak
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od Wrtak » 04 bře 2014, 21:52
Určo naftici. Jen pokud chceš, aby byla spolehlivá tak se o motor musíš trošku starat a mít šťastnou ruku při výběru ;)
P.S.: Já tu svojí asi budu dyžtak prodávat :lol:
rv.2005
MAT
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od MAT » 04 bře 2014, 22:25
petriot píše:No záleží jakou trasu jezdíš, jestli dálnice nebo mimo město okrsky. Dle mého benzínovou 1,6 neuděláš chybu.
Jsou to převážně okresky pořád z kopce do kopce.
Teď si myslím že s tím budu chtít vyrazit na nějakou tu dovolenou tak si myslím že by ten diesel mohl být lepší,ale nevím no.
A někdy mam dost těžkou nohu tak aby mě ten benzín "nesežral", nebo je to stejný i u nafty? Abych se přiznal nafťákem jsem jezdil jen v autoškole jinak jenom samý benzíňák takže nevím jaký je rozdíl ve stylu jízdy apod :)
Re: Koupě Astry H
Příspěvek od Nerez » 04 bře 2014, 22:32
Taky záleží, zda máš garáž, nebo auto stojí venku. Benzín se rychleji ohřeje, rychleji topí. Se studeným autem tolik netřese, je tišší. S benzínovou 1.6 chybu neuděláš, je to taková univerzální volba.
Já mám 1.4ku a v pohodě se s ní dá jet i naloženou na dovolenou. Samozřejmě v kopcích se kolikrát musí podřadit a na dálnici to není na okupaci levého pruhu. Ale jezdí za hubičku a vím, že s ní nebudou problémy. Za mě rozhodně benzín.
Pokud máš těžkou nohu, žrát bude všechno, ale u nafty to nebude tak výrazné. Já jsem taky benzíňák a když mám jet s dieselem, tak mi to moc nevyhovuje. Jde hlavně o to, že benzín ma daleko větší použitelné spektrum otáček. Diesel ti zabere na chvíli a hned musíš řadit, protože pak ztratí zátah a začně strašně řvát.
Mrkni po bazarech a svez se s benzínem i dieselem a uvidíš sám ;)
