Hlášení nízkého stavu kapaliny v ostřikovačích
Ahojte,
mám prosbu, mám Opela Astru H rok výroby 2005 a počítač mi začal hlásit Washer - Fuild level - nízkou hladinu kapaliny v ostřikovačích . .. Kapalinu jsem dolil, ani nebylo potřeba moc tak litr a půl, ale počítač i po dolití hlasí chvíli po nastartování tuto hlášku, nevíte někdo co s tím ??
Díky Haffy
Díky Haffy
Re: Hlášení nízkého stavu kapaliny v ostřikovačích
to máš nejspíš vadný čidlo v nádržce
No je to dost možný, protože teď jsem třeba jel a nic to neukázalo a co jsem koukal tak na internetu, tak píšou všichni, že by to mělo být čidlo, blbý je, že k tý nádobce se horzně špatně dostává
Pokud odprogramuješ check control v UEC, tak ti hlídání prasklých žárovek bude dále fungovat a přestane to hlídat hladinu v nádržkách. Jen kdybys to vadné čidlo nechtěl řešit.
A to případně provedu jak ? Díky
Čidlo hladiny chladící kapaliny považuji za velmi důležité, ne-li nejdůležitější v celém Check Controlu. Když Ti prdne nějaká žárovka, dojedeš ještě daleko. Když prdne chladič nebo hadice, tak se bez vody daleko nedostaneš.
Doporučení je teda výměna čidla??
Samozřejmě. Pokud nebude problém v drátech...
Tak to poznám stejne tak ze nejdrive výměním to čidlo,pokud by byl problém v drátech,tak by to psalo dal
Tak dneska ráno stejná závada. Zatím první a malicherná od koupě
Včera hlásilo málo vody v ostřikovačích, dolil jsem a hlásí dál. Buď se plovák zaseknul, nebo je v čidlo v čudu. Až přestane pršet lehnu pod to
