Problém so štartom
foriso
Problém so štartom
Příspěvek od foriso » 07 srp 2013, 07:57
Zdravím Vás vedel by mi pls niekto poradiť? Mám astru H 1.7 diesel 59KW, pri studenom motore mám problém so štarom keď štartujem auto chytí ale hneď padnú otáčky a zadusí ho musím štartovať tak že pridržím plynový pedál cca 20 sek. na 1500ot. a potom už ide normálne pri teplom motore sa tento problém neprejavuje, bol som s tým na diag. a vypísalo ,, elektrický obvod L´´ presný kód chyby si nepamätám, neviete niekto čo by to mohlo byť prípadne čo s tým urobiť? Ďakujem moc za rady.
Re: Problém so štartom
Příspěvek od Frydex » 07 srp 2013, 13:23
Ty nevíš kód chyby a my ti máme poradit... :?:
foriso
Příspěvek od foriso » 08 srp 2013, 08:29
No myslel som že keď mal niekto tú istú chybu tak bude vedieť a neni mu treba kód chyby ale dneska ho zistím
Příspěvek od vojtavojta » 08 srp 2013, 08:34
Co tak test brzda,plyn???
foriso
Příspěvek od foriso » 08 srp 2013, 19:55
Test brzda plyn nechapem ?
Příspěvek od vojtavojta » 08 srp 2013, 20:43
Zmacknes soucastne plyn a brzdu,porad drzis, a otocis o dve polohy klicek(na kontrolky) a mezi budikama Ti ukaze kod chyby.
foriso
Příspěvek od foriso » 12 srp 2013, 10:09
Skúšal som ten test brzda plyn a vyhodilo kód chyby ECN 062101.
Příspěvek od vojtavojta » 12 srp 2013, 10:21
To je: P0621 kontrolní lampa generátoru uspořádání dysfunkce IPC ( nástroj) C - ale co to znamena,to musi poradit nekdo jiny ;)
hazmec
Příspěvek od hazmec » 12 srp 2013, 12:23
Zeptám se, zda ti někdo nedělal něco na altíku, např. měnil diodový můstek? Já se také pokoušel tuto chybu 62101 u svýho auta marně odstranit, ale na nic jsme nepřišli, jezdím s ní přes 2 roky, někdy se smaže ( opcom) a neukáže se, jindy naskočí. Měl jsem k vůli tomu i altík venku, zkontrolovaný v servise zdál se OK. U mě může být příčina, že při repasi altíku předchozím majitelem tam dali jiný diodový můstek, než by měl být - místo řízeného dali levnější neřízený a nebo je chyba jinde. Už jsem se stím smířil, že tam je.
Neškodilo by, kdybys k avataru připsal i město, abychom tě mohli třeba nasměrovat k dobrému servisu
OPCOM China Clon
foriso
Příspěvek od foriso » 12 srp 2013, 21:32
Som z nitry, alternátor tam bol repasovaný ale bol tam údajne dávaný origos diódový mostík, ale tiež čo som lovil na nete tak vždy mi na túto chybu našlo len alternátor. Keď viete nejaký dobrý servis v okolí nitry samozrejme okrem oplu nehodlám vyhodiť za to majland tak sem s ním :)
