špatné startování
špatné startování
Zdravím, nemate někdo zkušenosti s problémem Opel Astra H caravan 1,7 CDTI 2005: Pokud auto stojí cca 4 hodiny, tak bez problému nastartuje a potom během 5 sekund to zdechne a musím znovu startovat asi cca 3x 30 vteřin než se to zase chytne. Pak už to zase jde nastartovat bez problému, ale opět po delší době stání (cca opět 4 hodiny) uděla. Děkuji moc za každou radu, případně pomoc. Už jsem z toho špatný.
Re: špatné startování
Když pootočíš klíčkem, tak např. při žhavení naběhne nejdříve čerpadlo tak si říkám pokud ti pokaždé naběhne a nebo jestli není problém v čerpadle.
[url=http://forum.cars.cz/opel-astra-h/viewtopic.php?f=38&t=4853]
Z jiného a možná naivního sudu. Jak dlouho s tím máš problém - přes zimu? a kde tankuješ? Já měl teď problém, že jsem ráno při mrazu šel k autu. Auto chytlo a hned chcíplo a takhle asi 3x. Tankuji jenom u Shell a dle mého už nepočítali se zimou a prostě nafta přimrzá. Potvrdil mi to i kolega z práce, který má novou zafiru a tankoval taky u shell. Ten ale nenastartoval vůbec.
Zafira 1.9 CDTI 110kw 2008
foto
http://www.rajce.net/a7552009
foto
