Ventilátor fouká jen "uprostřed", nevi někdo?
Ahoj, po delši době bych potřeboval radu. Dneska jsem zjistil, že mi fouká vzduch z topení jen do prostředních otvorů, na ovladač, když ho dam na okno či nohy nereaguje. Ani když dam tlačítko ofuku předního okna tak nic. Je to celkem poděl když teď je imrvere to okno zamlžený a nejde na něj zafunět. Nesetkal se s tím někdo. Díky za každou radu.
Astra H Caravan 2006, 1,9 TDCi 88kw
Re: Ventilátor fouká jen "uprostřed", nevi někdo?
Chtělo by doplnit informaci, jestli má vaše Astra manuální či elektronickou klimatizaci. Měl jsi to u někoho na diagnostice ( Tech2 příp. OPCOM), co ti to vypsalo za chyby ?
Já měl před časem poškozenou klapku recirkulace vzduchu, kromě toho jsem měl zaseklý servomotorek k ní, na diagnostice (Opcom i Tech 2) to pak psalo vysoký napětí na servomotorku recyrkulace vzduchu. Pokud máš například kouslý nebo nefukční některý z motorků ventilace, mohla by ti to diagnostika ukázat.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Mám stejný problém. Manuální klimatizace. Měl to někdo rozebraný, odkud se tam leze?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Astra H 110kw
Pokud máš dobře nastaveny ofuky na okna (piktogram vytápění okna),
tak jak píše Hazmec, zaseklá rozdělovací klapka nebo motorek klapky.
Rozvod vzduchu:
Položky č. 5 a 6 jsou ofuky bočního okna.
Položka č. 3 je ofuk čelního okna
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/99/31/169/
Klapky jsou v bloku a položka č.17 je motorek klapky rozvodu vzduchu
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/99/31/173,168/
Oddělej horní kryt v prostoru pro nohy u řidiče a motorek by jsi měl vidět.
Motorek je připevněn na třech šroubech. Vyzkoušej funkci klapky.
Rozvod vzduchu:
Ahoj. Děkuji za odpověď.
Dnes jsem se na to podíval a vymontoval jsem tohle.
[img][img]http://s28.postimg.org/7luzkfxp5/IMG_3438.jpg[/img][/img]
Potom jsem ale zistil, že to bude asi motorek na směšovač vzduchu klimatizace, totiž ta klapka jde posouvat v malém rozmezí, asi 120° jak sem zjistil po rozebrání motorku. Nahlédl jsem do odkazu, co jsi poslal a je to zřejmě ta 17ka.
[img][img]http://s16.postimg.org/alvpjb5a9/DSC_1890.jpg[/img][/img] Zkusím ho vymontovat příště.
Když ho sundám, myslíš, že s tím půjde hýbat?
Astra H 110kw
