plynový pedál
igorko
plynový pedál
Příspěvek od igorko » 06 lis 2012, 08:21
čavte borci dako mi začina blbnuť pedal na mojej astre mam 1.7cdti 74kw neviete niekto kde by sa dal zohnať nejaký zánovný lebo nový z rakuska z oplu vyjde na cca 275 ečiek takže predpokladam že tu v BA v opli to bude možno aj raz tolko.
Signum
Re: plynový pedál
Příspěvek od Signum » 06 lis 2012, 09:21
Aký máš presne problém?
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
igorko
Re: plynový pedál
Příspěvek od igorko » 06 lis 2012, 11:07
bol som u kamarata na diagnostike teraz ti presne nepoviem kod chyby ale hovoril mi že je to problem s pedalom, proste sa prepne do servisneho režimu a hotovo a urobi to ked šlapnem na plyn ,už aj vybral ten pedal von otvoril ho vyčistil dal naspäť chodilo to asi dva týžne a včera mi to zase zblblo ale naštastie po vypnutí a naštartovaní to prestalo tak som dnes bol za ním rano v servise a ked vyčital chyby tak tam zas bol ten pedal.
hazmec
Re: plynový pedál
Příspěvek od hazmec » 06 lis 2012, 11:33
Zdravím, pročti si příspěvky na tom to foru - spousta lidí to tu řešilo např:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... ped%C3%A1l
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... l&start=20
OPCOM China Clon
Signum
Re: plynový pedál
Příspěvek od Signum » 06 lis 2012, 11:53
8-)
igorko
Re: plynový pedál
Příspěvek od igorko » 07 lis 2012, 06:50
to je sice fajn ale akosi podla toho čo tam pišu tak neviem otvoriť tu skrinku ,lebo tie tri skrutky som povolil a neviem to odtial dostať neviete poradiť daku fintu
Re: plynový pedál
Příspěvek od Stan. » 07 lis 2012, 07:39
Na pravé straně je ještě kryt malé pojistkové skříňky, ten sundej a v rohu blíže k motoru je matka na 10 klíč, tu vyšroubuj. Na levé straně vyhákni také svorkovnici z plastového držáku.
igorko
Re: plynový pedál
Příspěvek od igorko » 07 lis 2012, 08:41
super dakujem ti podarilo sa to rozobrať napružil som nastrekal spejom na kontakty a dufam že to bude ok
