Pojistky
Re: Pojistky
Neviem presne ktoré tam máš ale všeobecne sa v novších autách používajú ATC (tie najbežnejšie nožové) ATM (to isté ale mini prevedenie) MAXI (tiež nožové ale od 20A do 80A) a potom sú na priskrutkovanie AMI (30-150A) a AMG (100-300A). Mali by ich mať v každých lepších autodieloch.
Re: Pojistky
pardon že oživuji tak staré téma, ale zjistil jsem že mě chybí pojistka do ostřikovačů světlometů. je to 25 A, jenže má tvar právě jakoby kostky, čili ne obdelník jako většina ostatních, chtěl jsem si jí tudíž koupit ale nikde jsem jí nenašel, všude jen klasické (menší jako do naší astry a větší třeba do feldy). tyto hranaté nikde, nebo je maj jen v autorizáku?, když jsem tam nedávno byl tak jsem se zapomněl zeptat.
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
Re: Pojistky
Jestli Ti nechybí proto, že ostřikovače světel nemáš.. Ne všechny Astry je mají.
Re: Pojistky
nevim jak to poznat
na předním blatníku to ale vypadá jako že jo.
Re: Pojistky
Daj dole tu kritku a uvidis ci tam nieco mas v podobe ostrekovacov pretoze tie kritky tam mam aj ja a to je len predpriprava pre ostrekovace kvoli xenonom!
Alebo spusti ostrekovace celneho skla a nech ti niekto pozrie ci sa ostrekuju aj svetla!
Re: Pojistky
Ty otvory s krytkama jsou snad na všech, ale ostřikovače byly standardně jen na xenonech a jinak na přání. Musel by jsi buď vyndat tu krytku, nebo se podívat zespodu. Auto s ostřikem světel má i větší nádržku.. Nejjednodušší si lehnout pod auto a víš hned, jak na tom jsi. Kdyby tam podle mne byly, byla by pojistka spálená. Chybějící naznačuje, že tam nejsou.
Re: Pojistky
Ked uz sme pri tych ostrekovacoch svetiel zaujimalo by ma ako to je riesene! Tie ostrekovace stale trcia alebo sa vysuvaju spolu s tou kritkou ako je to na audinach alebo bmw!
Re: Pojistky
dobrá dobrá, mě ale spíš zajímá kde se daj sehnat ty hranatý pojistky, nejsou jen na ostřikovače světel.
Re: Pojistky
Koupit, už to tu píše Kesi..
