Problem s tempomatom
Caute Oplaci.
Dnes sa mi na dialnici nedal zapnut tempomat, neskor som zistil ze tempomat nefunguje len pri zaradenom 6 prev. stupni. Pri nizsich stupnoch funguje normalne. Stretol sa s tym niekto?
Neviem ci to s tym ma suvis, ale cez vikend som domontoval dialkove ovladanie radia na volant a aktivoval som ho cez op-com.
Dikk za odpovede.
Dikk za odpovede.
Astra H carravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
Re: Problem s tempomatom
no to sa mi este nestalo.a je to pravidelne ze iba na 6tke,alebo sa to stalo Len raz?
Pocas celej cesty 250 km, aj po malej prestavke na pumpe.
hmm to ti budu musiet chlapci poradit..
- Frydex
Pokud se ti to stane zase, zkus nohou přitáhnout zpět pedál spojky a brzdy k sobě. Třeba jen zůstává viset spínač...
hmm to znie logicky veru
To som skusal, lebo kedysi sa mi to stavalo a ked som klepol nohou po brzde tak to bolo ok.
Teraz je to tak ze pri 6 ho ani za nic nezapnem a pri nizsich stupnoch ho zapnem bez problemou, akonahle preradim do 6 tak je v prdeli
dobraa haluz
Kdepak asi soudruzi z NDR udelali chybu?
