blikaji xenony help
blikaji xenony help
nazdarek,mam problem,koupil jsem xenony druhovyrobu od depa,a hid sadu se slim balasty,a 4300k vybojky,ale po zapojeni a nastartovani mi xenony blikaji,a hybou se jako plaminek svicky!kdyz vypnu motor tak so rozsviti na plno,a prestanou blikat,ale kdyz necham nastartovano,a otocim kola do rejdu,a podrzim volant na konci,tak se to taky ustali!vubec to nechapu!naopak pri vyssim odberu ze serva by meli pohasnout,a ne se vic rosvitit,a zklidnit!
astra h 1.7 CDTI 74Kw,tempomat,cd 30 MP3.aux,215/55/16 opel hliniky
Re: blikaji xenony help
No uz se tu podobny veci resili mockrat.
Stejne je to cely nehomologovanej bastl a svitit to nejak extra nebude. Ty depa sou spatny.
od originalnich xenonu to na pohled nepoznas,a sviti to uplne stejne,a dekuju za radu!!!!!!!!!!!
- sladas opc
problem je jasnej blika to z toho duvodu ze xenony nejsou origo a tudiz jednotka pousti do svetel 55W kdezto xenony maji 35W to je ten celej problem..potreba dokoupit odpory ktere tuto vec dokazi zmenit..mel jsem presne tento problem odpory to vyresili ale nakonec jsem se na vse vykaslal a dal to vse zpet do originalu!!!
Ja som tiez tento problem riesil a stacilo len preprogramovat svetla na xenony.kevin píše:nazdarek,mam problem,koupil jsem xenony druhovyrobu od depa,a hid sadu se slim balasty,a 4300k vybojky,ale po zapojeni a nastartovani mi xenony blikaji,a hybou se jako plaminek svicky!kdyz vypnu motor tak so rozsviti na plno,a prestanou blikat,ale kdyz necham nastartovano,a otocim kola do rejdu,a podrzim volant na konci,tak se to taky ustali!vubec to nechapu!naopak pri vyssim odberu ze serva by meli pohasnout,a ne se vic rosvitit,a zklidnit!
OPEL ASTRA H 1.6 16v caravan
- irmscher
v tom autě teda napřed xenony nebyly?
nebo byly a pouze jsi je vyměnil ?
Nevím jestli depa budou svítit stejně jako originály xenony
tam bude problém v tom zapojení protože jsi tam měl určitě normalní žárovky.
- irmscher
sladas opc píše:problem je jasnej blika to z toho duvodu ze xenony nejsou origo a tudiz jednotka pousti do svetel 55W kdezto xenony maji 35W to je ten celej problem..potreba dokoupit odpory ktere tuto vec dokazi zmenit..mel jsem presne tento problem odpory to vyresili ale nakonec jsem se na vse vykaslal a dal to vse zpet do originalu!!!
ono to nebude o příkonu,s tim se kdejaká HID sada popere a úspěšně,ale bohužel kvalita tohoto výrobce je známá..
Z elektrotechnickeho pohledu je tohle nesmysl.sladas opc píše:problem je jasnej blika to z toho duvodu ze xenony nejsou origo a tudiz jednotka pousti do svetel 55W kdezto xenony maji 35W to je ten celej problem..!!!
Watty jsou jednotkou vykonu. Vykon je nasobek napeti a proudu.
Napeti je stale 12V.
Protekajici proud je zase napeti deleno odpor spotrebice.
V podstate pri stejnem napeti bude protekat tim vetsi proud, cim nizsi bude odpor pripoheneho spotrebice. S rostoucim proudem poroste vykon.
Rict, ze xenon ma 35W a auto mu dava 55W je tedy zcestne. Neni to o tom kolik Wattu auto spotrebici da. On si spotrbic proste veme tolik, na kolik je staveny (dle odporu).
U xenonu je spis problem, ze pri startu berou vyrazne vice, nez tech 35w a jednotka UEC zrejme hlida maximalni proud, ktery by tam pri nastaveni na halogeny byt nemel.
Pripadne druhy problem muze byt, ze je tam naopak behem behu nizsi odber, nez jednotka ocekava.
