Servisni plan - Easytronic, brzdovka aj.
Zdravim vsechny majitele aut s Easytronicem.
Dle servisniho planu se ma menit olej v prevodovce kazde 4 roky/60tis km, menil jste ho uz nekdo? Jaky olej (a kolik) se pouziva? Meni se zaroven i nejaky filtr? Jsou nejake dalsi specializovane pozdavky na vymenu jako treba ohrati na predepsanou teplotu a tak?
Dalsi otazka se tyka brzdove kapaliny - v servisni knizce pisou ze vymena kazde 2 roky, jak casto menite vy? Prijde mi to zbytecne, ale nerad bych neco podcenil.
Posledni otazka se tyka vymeny pal.filtru u benzinu. Ma ho vubec Z16XER? Kde se nachazi?
Diky za info.
Diky za info.
Re: Servisni plan - Easytronic, brzdovka aj.
Z16XER nema palivovy filtr.
Zadne zkusenosti s Easytronicem?
Napis Dennymu, u nej ja menil vse
brzdova kvapalina sa odporuca menit kazde 2 roky lebo postupne sa v nej zvyšuje obsah vody a tým klesá jej bod varu. Ak by bol bod varu nízky, hrozí pri zahriatí bŕzd jej zovretie = vytvorenie bublín, a bubliny sú pružné, čiže neprenesú tlak, takže brzdy nebudú brzdiť.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
EASYTRONIC není automat,takže se jí netýká výměna jako v automatu.Je to mechanická převodovka F13,F17 nebo M20.Jen má moduly pro řazení rychlostí.I spojku tento vůz má stejnou jako plný manual,jen má opět modul pro její ovládání.Je to velmi elegantní řešení.Odpadá vysoká váha automatu a hydroměničem,ale chová se to jako automat.Westler píše:Zdravim vsechny majitele aut s Easytronicem.
Diky za info.
Denny: Diky, samozrejme vim jak funguje Easytronic, ale olej v nem je taky (vim to protoze ho mam uz v druhym aute, na tom prvnim mi museli doplnovat) a ten se musi nekdy vymenit. Predpokladal jsem ze interval vymeny bude stejny s automatem - protoze v servisni knizce automaty nerozdeluji na robotizovane a s hydromenicem.
Mohl by mi nekdo rict co predepisuje vyrobce pro Easytronic u motoru Z16XER? Diky.
Trochu oživím staré téma:
Jak poznat u Easytronicu prokluzující spojku? Přijde mi že v poslední době otáčky padají při přeřazení nějak moc dlouho. Při jízdě do kopce nezačnou stoupat bez vlivu na rychlost při plným plynu, tak snad je spojka ok. Existuje na to nějaký test? Vím že to může být velmi individuální, ale kolik tis. km je obvyklá životnost spojky u Easytronicu? Olej se opravdu nikdy nemění? (v servisu Opel mi tvrdili že náplň je doživotní, ale nezdá se mi to).
Díky za postřehy,
W.
Díky za postřehy,
W.
Mam podobny pocit u sveho easytronicu. Spojka obcas zabira dele hlavne u dvojky. Loni v lete prevodovka odmitla radit a auto kvuli tomu neslo nastartovat. RomanK provedl learning parametru vcetne bodu sepnuti spojky. Od te doby bez problemu, ale na spojce se nic nezmenilo.
Astra H 5 dv. 1.6 2004 EasyTronic
