Výměna hlavice řadící páky
Úpravy od motoru až po plasty
schuby
Příspěvek od schuby » 29 lis 2008, 19:25
Stojím před malým,nebo velkým problémem.Chci vyměnit hlavici u řadičky u Astry H r.v.2008.U řadiček s pojistným kroužkem zpátečky jednoduchá záležitost,ale v tomto modelu je hlavice s tak specifickým systémem,že si tak přesně nedovedu představit jak to udělat.Nemáte prosím někdo s tímto problémem zkušenost?
antonio69
Re: Výměna hlavice řadící páky
Příspěvek od antonio69 » 06 led 2009, 19:58
Zdravím, no ja mám podobný problém a myslím že to nieje také jednoduché. Bol som v orig.servise a tam mi povedali že to ide zameniť len celá páka. Ja ju chcem meniť lebo ju mán poškodenú/horná guma už dobre nedrží ty tam máš už plast/ Takže ťa chcem poprosiť keď si ju vymeníš daj mi vedieť ja ju od teba kúpim/tú starú/.
anton.kvaltin@zoznam.sk
ďakujem
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 06 led 2009, 20:27
Podle mě je to přesně jak píše Antonio - musí se vyměnit celá páka. Ani Irmscher nenabízí samotnou hlavici. No a jediná lepší je z OPC/OPC Line.
Příspěvek od Oton » 07 led 2009, 20:08
Kdybych věděl jak a co mám udělat, tak bych si tam dal jednu z těchto řadiček :arrow: http://aukro.cz/item524855854_opel_astr ... afira.html
Psal jsem mu a odepsal, že na háčko by to taky šlo udělat! 8-)
FerdaXXL
Příspěvek od FerdaXXL » 07 led 2009, 20:50
No vypadají pěkně teď je otázka jak moc jsou kvalitní a příjemné na omak.
sori sa chibi a hrupki ...
Příspěvek od Oton » 07 led 2009, 20:56
Podle mě to bude v poho!Píše tam že je to pravá kůže a bla bla!Akorát si člověk musí zvyknout na kulatý tvar té řadičky!
blafi
Příspěvek od blafi » 19 lis 2012, 20:13
Zdravím, mám stejný problém, loupe se mi chromovaný kroužek na té hlavici. Už někdo úspěšně vyměnil hlavici za tu z aukra?
Nebo jiný návrh.
Díky moc.
F.
OPEL ASTRA H, 09, 1,7 CDTI 74 kW ...................... voe, to je kára
Příspěvek od power2 » 19 lis 2012, 20:34
člen samothe měnil ;)
Příspěvek od Frydex » 19 lis 2012, 22:15
Já sem mu to měnil.... jde to... síla vítězí. Vyrval jsem to až z kulisy a pak ve svěráku stahoval kouli. Jde to, to je hlavní... ;) :D
Příspěvek od Samothe » 20 lis 2012, 18:38
jo jo jde to velkou silou, myslel jsem, že to půjde přímo v autě dokud frydexovi nezůstala hlavice i s tyčí v ruce :mrgreen: tu následně uchytil ve svěráku a krouživými pohyby a velkou silou hlavici vytáhnul ;) no rozhodně bych se s tím s*at nechtěl (nemám svěrák), takže to bude jediná věc, která při prodeji zůstane v autě, jedině, že by jí frydex koupil a vymontoval si ji :mrgreen:
