Zdravim,
otazka pre tych co uz menili svojpomocne vlozku olejoveho filtra na Z14XEP. Prave som vymenil povodnu vlozku zn. GM ktoru mi davali este v original Opel servise za novu zn. Bosch (typ P7015). Pri vymene som si vsimol, ze povodna vlozka sa vo veku filtra volne pretacala. Nova vlozka ktoru som nasadil ako keby zacvakla a vobec sa neprataca. Spravil som niekde chybu alebo je to OK? (Auto po vymene islo iba cca 2 minuty na volnobeh takze ziadna skaza hadam nenastala).
Vopred dakujem, Vilo.
Vymena vlozky olejoveho filtra - Z14XEP
- sladas opc
Re: Vymena vlozky olejoveho filtra - Z14XEP
porovnej vlozky oni na tenhle motor delaji dve moznosti jedna kratsi a jedna delsi ...ja uz sam menil a vs ev pohode porovnal jsem s tim starym a pohoda!!!
Rozmer sedi presne, viem ze existuju dva typy vloziek...konkretne od Bosch-u je to typ P7007 myslim, ktory je dlhsi a uzsi na novsie modely. Ja mam ten spravny rozmer.
- sladas opc
pkud mas ten stejny rozmer vezmes filtr a tusim ze zacvaknes a zvrchu zadelas plastovou krytkou na kterou das nove tesneni melo by byt soucasti filtru a vse je v pohode..
