Ukazatel teploty motoru
Na displeji mám všemožné hodnoty, ale teplotu motoru jsem nenašel...mám ten víceřádkový displej (nevím teď, jak se mu nadává)..mám tam teplota venku a uvnitř vozidla, spotřebu, dojezd apod., ale teplotu motoru jsem nenašel...kde jí najít ani na budíkách jsem ji nikde nepostřehl..
Re: Ukazatel teploty motoru
je to v servisním menu, někde tu je návod
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
nema ju tam nikto,mas tid display(triple info display) teplota motoru sa da zistit cez servisne menu.stlac setings na cca 5-6sec,ozve sa pipnutie,potom stlacaj tlacitko bc a listuj v menu a najdi polozku coolant level.to je teplota vody.neviem ale ci to funguje aj na tide,na gid a cid displayoch ano.lovu zdar brate.
A nebo stlač Hledat vpravo nahoře..
joo,ale chcel som byt mily
a ak v skrytom menu na displeji nemas coolant level
tak potom to najdes tam kde mas
V - rychlost a T teplota vody
tiez mi to potrvalo kym som na to prisiel
- Mike.S
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
