"Svištění" vzduchu na straně řidičovo dveří...
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin » 15 bře 2011, 21:00
Ahoj...jsem ve stavu, kdy oceňuju klady Astry, ale všímám si i detailů, který mě lehce iritují...
Při vyšších rychlostech, od 100 výš je slyšet od řidičovo dveří vlevo nahoře, nad držákem pásu, celkem intenzivní "svištění", jako kdyby tam za jízdy byla nějaká překážka nebo díra. Všechny těsnění vypadají OK, tak nevím. Je to slyšet i při zapnutém rádiu. Určitě to není normální aerodynamický hluk.
Slyším to jenom já? Pokud ano, zajdu k psychiatrovi :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Georgeisin dne 16 bře 2011, 22:26, celkem upraveno 1 x.
Re: "Svištění" vzduchu na straně řidičovo dveří...
Příspěvek od Pepino_GH » 15 bře 2011, 21:03
Zkontroluj těsnění u okna, tam by mohla být v horním rohu díra, která by pískala. Mně pískalo zrcátko, špatně seděl kryt. Omáznul jsem ho lehce čirým silikonem a byl pokoj..
Nesquik
Příspěvek od Nesquik » 15 bře 2011, 21:05
Delá mi to taky a zrovna v sobotu jem kontroloval těsnění kolem dveří. Myslím že to dělá tvar tý gumy zvenku v horním zadním rohu. Je jakoby dovnitř do sloupku kolem okna. Zatím nevím jestli to dělá i u spolujezdce.
Dříve:
OP-Com - začátečník
Příspěvek od Kesi » 15 bře 2011, 21:11
Tak ako píše Pepo. Zadný horný roh okna, mal som to aj ja. Ak nie to tak skús otvoriť okno a zatvoriť, ale nechaj to doraziť samo. Možno to prestane. Všimol som si že ak po zavretí okna to ešte docvaknem vypínačom, tak to niekedy šuští :? :twisted:
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin » 15 bře 2011, 21:13
No v horním rohu je ta guma jakoby prořízlá (z výroby), je tam teda díra, ale při zavřených dveřích není vyditelná, takže tím to asi nebude. Budu to muset víc prozkoumat. Je to otravný...
Mrknu na tu gumu kolem okna, je fakt, že sem se zatím zaměřoval na tu kolem dveří :D
Příspěvek od Kesi » 15 bře 2011, 21:29
Ale ja myslím tesnenie okna nie dverí.
Sory nedočítal som ťa :mrgreen:
janda82
Příspěvek od janda82 » 15 bře 2011, 23:07
Mne to zacalo svistat asi pred mesiacom, ked som sa pozabudol a snazil sa otvorit primrznute okno. To tesnenie mi rozdielne dolieha na ram dveri okolo okna oproti spolujazdcovi, kde nic take nepostrehujem. Na ruskom fore je na to nejaka uprava, ale este som sa k nej nedoptal.
speedster
Příspěvek od speedster » 16 bře 2011, 02:21
Jsem na tom uplně stejně asi výrobní vada :x
Astra H caravan 1,6 85kw
SubaroSti
Příspěvek od SubaroSti » 16 bře 2011, 07:15
Mám rovnaký problém...ak zistíte čo s tým tak pls. dajte vedieť.Ja som sa s tým zatiaľ veľmi nezaoberal ,ale každopádne ak zistím skorej tak sa podelím...
Opel Astra H 10/2007 1.6 16v-85kW
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 16 bře 2011, 08:16
no tak vidím, že s tím nic neudělali ani u Hčka, mně to dělá i na Záfě A :roll:
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
