Přehled motorů
Zamčeno
Přehled motorů
Příspěvek od swabel » 04 bře 2011, 07:46
Prehlad všetkých motorov:
Z14XEL für Export
Bauform: R4 DOHC
Ventilanzahl und Antrieb: 16, Steuerkette
Bohrung: 73,4 mm
Hub: 80,6 mm
Hubraum: 1364 cm3
Verdichtung: 10,5 : 1
Leistung: 55 kW (75 PS) / 5200 min-1
Drehmoment: 120 Nm / 3800 min-1
Kraftstoffsystem: Einzeleinspritzung, Bosch Motronic ME 7.6.1
Kraftstoffsorten: 95/98/91, klopfgeregelt
Abgassystem: AGR, geregelter Katalysator
Ölfüllmenge (Liter): 3,5
Modell: Astra H mit Getriebe F13
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat, Twinport
Z14XEP
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 73,4 mm
Hub: 80,6 mm
Hubraum: 1364 cm3
Leistung: 66 kW (90 PS) / 5600 min-1
Drehmoment: 125 Nm / 4000 min-1
A16LET
Bauform: R4 DOHC
Ventilanzahl und Antrieb: 16, Zahnriemen
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 81,5 mm
Hubraum: 1598 cm3
Verdichtung: 8,8 : 1
Leistung: 132 kW (180 PS) / 5500 min-1
Drehmoment: 230 Nm / 1980 - 5500 min-1
Kraftstoffsystem: Einzeleinspritzung, Bosch Motronic 7.6.2
Kraftstoffsorten: 95/98, klopfgeregelt
Abgassystem: kein AGR, geregelter Katalysator
Ölfüllmenge (Liter): 4,5
Modell: Astra H mit Getriebe M32
Besonderheiten: E-Gas, Kolbenbodenkühlung, Na-Auslassventile, Tempomat
A16XER
Bauform: R4 DOHC
verstellbare Nockenwellen: Einlass- und Auslassseite
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 81,5 mm
Hubraum: 1598 cm3
Verdichtung: 10,8 : 1
Leistung: 85 kW (116 PS) / 6000 min-1
Drehmoment: 155 Nm / 4000 min-1
Kraftstoffsystem: Einzeleinspritzung, Siemens Simtec 75.1
Modell: Astra H mit Getriebe F17
Z16LET
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 81,5 mm
Hubraum: 1598 cm3
Turbolader: Typ unbekannt
Kraftstoffsystem: Einzeleinspritzung, Bosch Motronic ME 7.6.2
Z16XE1
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 81,5 mm
Hubraum: 1598 cm3
Leistung: 77 kW (105 PS) / 6000 min-1
Drehmoment: 150 Nm / 3900 min-1
Kraftstoffsystem: Einzeleinspritzung, Multec S (F)
Z16XEP
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 81,5 mm
Hubraum: 1598 cm3
Ölfüllmenge (Liter): 4,0 bis MJ2005; 4,5 ab MJ2005
Z16XER
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 81,5 mm
Hubraum: 1598 cm3
A18XER
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 80,5 mm
Hub: 88,2 mm
Hubraum: 1796 cm3
Leistung: 103 kW (140 PS) / 6300 min-1
Drehmoment: 175 Nm / 3800 min-1
Besonderheiten: E-Gas, Kolbenbodenkühlung, mit Schaltgetriebe, Tempomat
A18XER
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 80,5 mm
Hub: 88,2 mm
Hubraum: 1796 cm3
Drehmoment: 170 Nm / 3800 min-1
Modell: Astra H mit Getriebe AF17
Besonderheiten: E-Gas, Kolbenbodenkühlung, mit Automatikgetriebe, Tempomat
Z18XE
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 80,5 mm
Hub: 88,2 mm
Hubraum: 1796 cm3
Leistung: 92 kW (125 PS) / 5600 min-1
Kraftstoffsystem: Einzeleinspritzung, Siemens Simtec 71.5
Ölfüllmenge (Liter): 4,25
Modell: Astra H mit Getriebe F17, AF17
Z18XER
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 80,5 mm
Hub: 88,2 mm
Hubraum: 1796 cm3
Z18XER
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 80,5 mm
Hub: 88,2 mm
Hubraum: 1796 cm3
Z20LEH
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 86,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1998 cm3
Leistung: 177 kW (241 PS) / 5600 min-1
Drehmoment: 320 Nm / 2400 - 5000 min-1
Turbolader: KKK K04
Kraftstoffsystem: Einzeleinspritzung, Motronic ME 7.6.2
Kraftstoffsorten: 98/95, klopfgeregelt
Ölfüllmenge (Liter): 5,0
Besonderheiten: E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat
Z20LEL
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 86,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1998 cm3
Leistung: 125 kW (170 PS) / 5200 min-1
Drehmoment: 250 Nm / 1950 - 4000 min-1
Turbolader: KKK K04
Besonderheiten: Ausgleichswellen, E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat
Z20LER
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 86,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1998 cm3
Leistung: 147 kW (200 PS) / 5400 min-1
Drehmoment: 262 Nm / 4200 min-1
Turbolader: KKK K04
Diesel-Motoren:
Z13DTH
Bauform: R4 DOHC
Ventilanzahl und Antrieb: 16, Steuerkette und Zahnrad
Bohrung: 69,6 mm
Hub: 82,0 mm
Hubraum: 1248 cm3
Verdichtung: 17,6 : 1
Leistung: 66 kW (90 PS) / 4000 min-1
Drehmoment: 2000 Nm / 1750 - 2500 min-1
Kraftstoffsystem: Common Rail, Magneti Marelli Multijet 602
Kraftstoffsorten: Diesel
Abgassystem: AGR, Dieselpartikelfilter, Oxidationskatalysator
Ölfüllmenge (Liter): 3,3
Modell: Astra H mit Getriebe M20
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat, Dieselpartikelfilter ab 11/2005
A17DTJ
Bauform: R4 DOHC
Ventilanzahl und Antrieb: 16, Zahnriemen und Zahnrad
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
Verdichtung: 18,0 : 1
Leistung: 81 kW (110 PS) / 3800 min-1
Drehmoment: 260 Nm / 2300 min-1
Kraftstoffsystem: Common Rail, Denso DECe1C
Ölfüllmenge (Liter): 5,4
A17DTR
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
Leistung: 92 kW (125 PS) / 4000 min-1
Drehmoment: 280 Nm / 2300 min-1
Z17DTH
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
Verdichtung: 18,4 : 1
Leistung: 74 kW (101 PS) / 4400 min-1
Drehmoment: 240 Nm / 2300 min-1
Kraftstoffsystem: Common Rail, Bosch EDC 16 C9
Abgassystem: AGR, Oxidationskatalysator
Modell: Astra H mit Getriebe F23, M32
Z17DTJ
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
Drehmoment: 260 Nm / 230 min-1
Z17DTL
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
Leistung: 59 kW (80 PS) / 4400 min-1
Drehmoment: 170 Nm / 1800 - 2800 min-1
Z17DTR
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
Z19DT
bis: MNr. LL17126571 bzw. RL17129339
Bauform: R4 OHC
Ventilanzahl und Antrieb: 8, Zahnriemen
Bohrung: 82,0 mm
Hub: 90,4 mm
Hubraum: 1910 cm3
Leistung: 88 kW (120 PS) / 3500 min-1
Drehmoment: 280 Nm / 2000 - 2750 min-1
Ölfüllmenge (Liter): 4,3
Modell: Astra H mit Getriebe M32, AF40
Z19DT
ab: MNr. LL17126572 bzw. RL17129340
Bauform: R4 OHC
Bohrung: 82,0 mm
Hub: 90,4 mm
Hubraum: 1910 cm3
Kraftstoffsystem: Common Rail, Bosch EDC 16 C39
Z19DTH
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 82,0 mm
Hub: 90,4 mm
Hubraum: 1910 cm3
Verdichtung: 17,5 : 1
Leistung: 110 kW (150 PS) / 4000 min-1
Drehmoment: 320 Nm / 2000 - 2750 min-1
Turbolader: Garrett GT1749MV
Z19DTH
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 82,0 mm
Hub: 90,4 mm
Hubraum: 1910 cm3
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat, bis 06/2005 Partikelfilter optional
Z19DTJ
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 82,0 mm
Hub: 90,4 mm
Hubraum: 1910 cm3
Leistung: 88 kW (120 PS) / 4000 min-1
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat, Partikelfilter optional
Z19DTL
Bauform: R4 OHC
Bohrung: 82,0 mm
Hub: 90,4 mm
Hubraum: 1910 cm3
Leistung: 74 kW (101 PS) / 3500 min-1
Drehmoment: 260 Nm / 1700 - 2500 min-1
Z19DTL
Bauform: R4 OHC
Bohrung: 82,0 mm
Hub: 90,4 mm
Hubraum: 1910 cm3
Zamčeno
