Motor 1,4
Motor 1,4
Ahoj astráci ,
potřeboval bych poradit ohledně motoru. Před dvěma měsíci jsem koupil v bazaru Astru H 1,4 r.v 2004.
Počet najetých km podle pal. počítače a servisky 77000 km. Po ujetí přibližně 800 km mi začaly problémy.Při nastartování tak 3 vteřin ozývá klepot a pak to ustane . Ale, jakmile se motor zahřeje klepe zas a jak diesel s místa hlavy motoru spíše z levé strany .Máte někdo podobné zkušenosti se stejným motorem ohledně tohoto problému.
Děkuji Květoš
Děkuji Květoš
- Mike.S
Re: Motor 1,4
diagnostika říká co?
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Re: Motor 1,4
Ak tam mas retazovy rozvod tak by to mohla robit retaz, lepsie povedane napinak retaze.
OPEL ASTRA H 1.6 16v caravan
Re: Motor 1,4
daj prekontrolovat retaz a potom sa mozes posunut dalej.PS: len aby to naozaj malo najazdene 77 tisic....
Re: Motor 1,4
Měl sem ten samý problém,nejdřív sem myslel že mám prasklé berany.Po návštěvě v servisu mi řekli vytahaný řetěz.Nechal sem ho vyměnit hned i rozvody a je klid.
Re: Motor 1,4
Tak nejsem z toho moc moudrý , v servise to vidí na zdvihátka ventilu , to se vše ukáže až po postupném rozdělávání ,počínaje řetězem .Děkuji všem za příspěvek .Příští týden budu vědět více ,tak dám vědět co tomu chybí.
Květoš
Květoš
Re: Motor 1,4
Takže, pěkný den ," pro mě ovšem nic moc" .Dnes jsem přivezl auto ze servisu , má po výměně zdvihátek ventilu a oleje , motor klepe stále dá . Řetěz je prý v pořádku a kladky taky. Tak už vážně nevím.Jsem lehčí o 11 tis. Mohlo by jít ůdajně o volný píst ,nerozumím tomu.Bazar v Uničově moc dobře věděl že auto má vadný motor. Přesto jej nabízel k prodeji . Mám sice s autem jezdit dál než si zdvihátka sednout , ale něvěřím že se to zlepší. Co teď. Kupoval jsem ho 9.12 2010 za 150000 ,má cenu se soudit ? Majitel "autobazar" dává od toho ruce pryč, kdo může poraďte .
Dobrá rada nad zlato dík Květoš
Re: Motor 1,4
Takže ty jsi zaplatil a problém nebyl vyřešený? Pouze si teda namastili kapsu. To jsi měl reklamovat..
Soudit se asi cenu moc nemá. Jednak jsou 3 měsíce od koupi a 800Km docela dost a druhá věc, že by jsi musel nějak prokázat skrytou vadu o které věděli. Ale držím palce, ať to dopadne co nejlíp.
Opel Astra H 1.4 16V, r.v. 04/2008
Naše Astra 1.4, 2008
Re: Motor 1,4
no,dalsi smutny pripad autobazaru..esteze mam auto kupene z rodiny a poznam ho od prvych km...tak vela trpezlivosti prajem,hadam to nejako vyriesis..mozno by ti s tym vedeli pomoct chalani ako RomanK,Vojta,Denny... my laici mozme len hadat
Re: Motor 1,4
Trošku to připomíná problém :
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =33&t=2718
