Nejde topení
Kenas
Nejde topení
Příspěvek od Kenas » 12 pro 2010, 18:38
Hezký večer všem,
chtěl bych se zeptat zda jste v tomto zimním období neměli stejný problém. Dnes mě zradilo topení. Větrák normálně funguje, ale fouká jen studený vzduch. Chtěl bych poprosit o radu, kde bych měl začít hledat zradu ;)
Předem děkuji za pomoc
Moje auto:
Opel Astra Caravan 2005, 1,7 CDTI, 74 KW.
pueblo
Re: Nejde topení
Příspěvek od pueblo » 12 pro 2010, 18:44
Vody je dost? Neztrácí se? Co teplota chladící kapaliny?
Kenas
Re: Nejde topení
Příspěvek od Kenas » 12 pro 2010, 18:48
Teď jsem koukal na vodu a je zas pryč. :?
stanomata
Re: Nejde topení
Příspěvek od stanomata » 12 pro 2010, 19:01
tak to je pruser
daj si do poriadku, kde to unika, lebo to je palka , ak ti zadrie motor, asi tam nemaš cidlo na upozornenie stavu chladici, možno ani nemaš spravnu uec jednotku ako ja
chiping 74 KW/ 100
pueblo
Re: Nejde topení
Příspěvek od pueblo » 12 pro 2010, 19:07
Bez vidy topit nemůže. Stanomata má pravdu, je to průser, hledej a dej to dohromady, jinak hrozí podstatně větší problémy. Měl jsi nemrzku? Je možný, že mrazem povolila nějaká hadice, horší věci nechci přivolávat......
Kenas
Re: Nejde topení
Příspěvek od Kenas » 12 pro 2010, 19:14
Měl jsem tam nemrznoucí směs. Auto mám v garáži a teď jsem tam nalil obyčejnou vodu a je to zas trubka. Ještě jsem se chtěl zeptat, když bych ten motor zadřel, tak bych už nenastartoval?
pmo
Re: Nejde topení
Příspěvek od pmo » 12 pro 2010, 19:17
asi ne, možná až to schládne ale určitě bez vody ani kilometr, nejde jen o zadření motoru, ale i popraskání hlavy, vyhřátí těsnění atd.
Naposledy upravil(a) pmo dne 12 pro 2010, 19:21, celkem upraveno 1 x.
Kenas
Re: Nejde topení
Příspěvek od Kenas » 12 pro 2010, 19:20
to se obávám, že jsem jel asi 10 Km ... ale jistě to nevím.
pueblo
Re: Nejde topení
Příspěvek od pueblo » 12 pro 2010, 19:22
Kamarádovi se to před týdnem povedlo s Mazdou. Nevšimnul si, že má teplotu na max, jel bez vody ve stoupání mu to přestalo táhnout (už se zadíral motor) až se zastavil úplně.
Motor může jít znovu nastrtovat, protože po schladnutí se blok a písty zase "smrsknou". Rozhodně to ale není v pořádku, můžou bejt zapečený kroužky, poškrábanej válec, zkroucená hlava a vyfouklý těsnění apod.... je to ho hodně..........
pmo
Re: Nejde topení
Příspěvek od pmo » 12 pro 2010, 19:23
oprav prasklou hadici, případně další netěsnosti a uvidíš.
