NÁVOD::Změna podsvícení přístrojů
Příspěvek od Oton » 07 říj 2008, 11:18
Výměna podsvícení panelu přístrojů Opel Astra H/ Zafira B
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Omlouvám se za text!Je trochu divokej!Ale at si to každej dopřelouská :D
Jinak je to přeloženo z PC translatoru... ;)
Dále uvedena informace jak změnit barvu podsvícení běžného panelu přístrojů (barvu možná libovolným, ale autor zvolil právě ten). Přitom všichni běžná působnost panelu příborů, včetně i regulování jasu podsvetki, zachovává.
Pro pájeníi se používají luminiscenční diody v SMD tělese 3528 v množství 11 št. (při střední ceně kolem 10 rbl . za št.)
Informaci predostavili © Evžen (aka Evgenij373) i Sergej K.
PROCES
Obrázek Snimaem panel přístrojů.Potom vykrucuje vrtule, uderživajuščie zadní víko.
Obrázek Snimaem nakládání panelu příborů i sklíčka
Obrázek Snimaem strelki.
Důležitě!!! Před tím je žádoucí udělat fotka pozice střelce v nu levicových hodnotu, aby při zpáteční montáži správně stanoví "0". Strelki popichuje libovolným plochý předmět i s úsilím otáčíme proti směru hodinových ručiček snímám.
Obrázek Dále demontuje světelný filtr
Obrázek Na něm jsou vidět všechny možné indikátory na panelu přístrojů. Proto, v případě nutnosti lehce lze stanovit indikátor plavba po turistické trase- kontroly -tempomat(dopajav chybějící luminiscenční dioda), pokud vy samostatně jeho spínané
Obrázek Pomečaem odrážka požadovaná luminiscenční dioda (lze ne ostorožničat, oni lhostejno nám ne ponadobjatsja).
Zelenym poméčený luminiscenční dioda, který nese zodpovědnost za normální stav indikátor pusto benzínová nádrž. Sousední s ním zleva světlo červeným barvou, on podsvečivaet indikátor při predupreždenii o pusto benzínové nádrži. Při přání lze nahradí i jeho
Obrázek Placka, hotová k vypájení diod
Obrázek Při letování luminiscenční diodě obracejte pozornost na polaritu luminiscenční diodu, ona označuje sraženým rohem na tělese.
Obrázek Prověřím pravidelnost letování luminiscenční diody. Pokud někde popletete poly, hořet luminiscenční diodu nebude. Potom v zpátečním cca hodláme panel příborů i určujeme na mašinc.
Důležitě !!! Při nastavení "0" na ručičku otáčí jich lze jen proti směru hodinový
Další foto:
ovládáni CDpřehrávače na volantu:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Řídicí blok stahování oken a ovládání zrcátek:
Podsvícení budíků:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Řídící blok s ovládáním světel:
Blok okolo tlačítka výstražného trojúhelníku:
Informační display (GID):
:arrow: www.astra-h.ru
Naposledy upravil(a) Oton dne 10 říj 2008, 19:50, celkem upraveno 2 x.
Re: Změna podsvícení přístrojů
Příspěvek od Samothe » 07 říj 2008, 16:08
perfektos návod :twisted: teď se jen do toho pustit co pánové :D
Příspěvek od Oton » 07 říj 2008, 16:45
No já určitě první nebudu :mrgreen: Nedal bych to jako laik zpět dohromady :D :(
Příspěvek od Samothe » 07 říj 2008, 18:19
dohromady joo ale to pájení těch drobných diodek by byl celkem porod ... 8-)
Příspěvek od Oton » 07 říj 2008, 19:37
V tom máš právdu!Myslím že celý by to byl porod ! :mrgreen:
Ale kdyby se do toho někdo pustil,tak at to taky zdokumentuje! :D
Re: NÁVOD::Změna podsvícení přístrojů
Příspěvek od Samothe » 26 říj 2008, 02:52
ještě jeden podrobnější návod (v němčině) jak dostan v klidu budíky ven z auta ...
http://www.tacholeds.de/anleitungen/opel/232355.pdf
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 28 zář 2009, 21:40
Čau, přemejšlím, že bych se do toho pustil, musím najít správné SMD diody, vymyslet kombinaci podsvětlení a hurá do toho.
Pajení se nebojím, ty SMD diody nejsou zas tak malý...když jsem to dělal kdysi v mobilech lidem bylo to daleko horší, byly znatelně menší ty SMD.
Z čeho já mám strach je to rozebrání...abych tam něco nepolámal...pak to dát dohromady už by neměl být problém, teda když budu dělat kompletní fotodokumentaci postupu.
Durchy
Příspěvek od Durchy » 05 dub 2011, 16:26
Můžu se prosím zeptat jaký použít diody na ovladače oken?
Kdyžtak poprosit zrovna o adresu na diody?
Děkuju :mrgreen:
Opel Astra H caravan 2009 1.6 (Z16XER) white
Příspěvek od Samothe » 05 dub 2011, 17:33
někde to tady bylo psané,nevzpomenu si,jinak odkazy zde
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=21&t=262
Durchy
Příspěvek od Durchy » 05 dub 2011, 19:38
Děkuju ;)
