Centrál
Re: Centrál
Pro verzi s REC: Ovládání všech motorků dveří je spojeno do dvou vodičů (bílý - REC XR5/21, červený - REC XR5/38). Případně je tam ještě blokace zámku (černozelený - REC XR5/22).
Pro verzi bez REC: (bílý - UEC XE1/42, červený - UEC XE1/43).
http://www.veramon.czweb.org
Re: Centrál
Díky za pomoc. Zajímá mne kde je řídící jednotka toho centrálu mám ten káblík z LZ dveří pravděpodobně někde přerušený. Potřeboval bych ho zkratovkou proměřit, ale nevím kde to má druhý konec. Nebo je jiný způsob jak zjistit fukčnost? Nevíš jaké impulzy spouští ten motorek v zámku?
Re: Centrál
Samotná ŘJ centrálu tam není. Ovládá to přímo REC (zadní el. centrum), vzadu v kufru na levé straně a nebo UEC (přední el. centrum), pokud není REC a ta je v motoru.
Re: Centrál
Díky moc za pomoc, schéma elektroinstalace náhodou nemáš někde pod palcem?
Re: Centrál
Ahoj opeláci, mám problém s centrálem na mé Zafiře 2006 1.8 benzin. Nefunguje vůbec centrální zamykání dálkové ani klíčem. Občas problikou blikny ale auto se nezavře. Nemá někdo radu nebo podobnou závadu. Díky moc
Re: Centrál
Jo a taky mě něco porad vybiji baterku . Dám novou a za den stání totálně vybito.
