Jaké brzdové kotouče?
Ahoj, čeká mě výměna kotoučů a destiček na me Astře H ... najeto cca 130k.
Koukal jsem na Auto Kelly, abych si udělal obrázek o nabídce a cenách, ale bohužel jsou v nabídce i různé rozměru kotoučů a destiček.
Nevíte prosím, jak určit ty správné?
Má Astra:
Astra H kombi (caravan )
1.7 CDTi 74Kw
Kotouče v předu i v zadu.
r.v: 2006
modelový rok podle VIN: 2007.
Občas jsou to jen malé rozdíly, ale třeba u zadnich kotoučů je to i pár milimetrů. No a pokud to nesedí a nebo nesedí jen málo je bohužel výsledek úplně stejný .
Neřeším značku, jen bych chtěl mít jistout, že to tam půjde podle rozměrů. V knížce "jak na to..." sice nějaké rozměru jsou, ale není to tam spárované s modelama astry.
Předem děkuji všem za odpovědi. TPV.
Příklady rozdílů pro díly, které ze zobrazí na moje auto:
Přední kotouče:
ATE:
průměr [mm]: 280
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 24,8
minimální tloušťka [mm]: 22
ATE:
průměr [mm]: 280
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 25,0
Zadní kotouče:
ATE:
průměr [mm]: 240
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 9,8
minimální tloušťka [mm]: 8
ATE:
průměr [mm]: 264
Přední destičky:
Brzdové destičky, sada E - ICER
délka [mm]: 154,9
Šířka [mm]: 69,76
tloušťka [mm]: 20,4
délka 2 [mm]: 156,1
Šířka 2 [mm]: 76
ATE:
Šířka 1 [mm]: 155,1
výška 1 [mm]: 70
Šířka 2 [mm]: 156,3
výška 2 [mm]: 76
tloušťka [mm]: 20,4
Zadní destičky:
FERODO:
délka [mm]: 96
výška [mm]: 42,7
tloušťka [mm]: 15,2
ATE:
Šířka [mm]: 95,5
výška [mm]: 42,8
tloušťka [mm]: 15,3
Má Astra:
1.7 CDTi 74Kw
r.v: 2006
Přední kotouče:
ATE:
průměr [mm]: 280
ATE:
průměr [mm]: 280
Zadní kotouče:
ATE:
průměr [mm]: 240
ATE:
průměr [mm]: 264
Přední destičky:
délka [mm]: 154,9
Šířka [mm]: 69,76
tloušťka [mm]: 20,4
délka 2 [mm]: 156,1
Šířka 2 [mm]: 76
ATE:
Šířka 1 [mm]: 155,1
výška 1 [mm]: 70
Šířka 2 [mm]: 156,3
výška 2 [mm]: 76
tloušťka [mm]: 20,4
Zadní destičky:
FERODO:
délka [mm]: 96
výška [mm]: 42,7
tloušťka [mm]: 15,2
ATE:
Šířka [mm]: 95,5
výška [mm]: 42,8
tloušťka [mm]: 15,3
Re: Jaké brzdové kotouče?
tie 240 mm zadne kotuce su tusim pre 4-dierovy disk a tie 264 5 dierovy ... ostatok to je jedno tam su rozdiely desatiny mm
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
- david.tomko
wojto33 píše:tie 240 mm zadne kotuce su tusim pre 4-dierovy disk a tie 264 5 dierovy ... ostatok to je jedno tam su rozdiely desatiny mm
Je to tak, rozdíl je v počtu děr pro šrouby. Je to tam vidět.
osobně jse měnil kotouče s deskama v předu i vzadu dával jsem vše ATE a musím říct, že jsem nadmíru spokojený
OK, diky za odpovedi.
Chystam se take koupit ATE, tak doufam ze to tam pak pujde . Ted na ne mam mit cca 40 procent slevu, takze je koupim ted ale menit to budu asi az na jare, jeste dojedu pres zimu stare desticky ... maji cca 10 mm (predni).
Tak doufam ze na jare nezjistim nejaky zadrhel .
Jeste jednou diky, TPV.
Za me take ATE, menil jsem je pred pul rokem, spokojenost
ja mam komplet TRW, zatiaľ spokojnosť
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
TRW a ATE sa davaju aj do prvovyroby, takze ja by som odporucal tieto, s kvalitne.
- Mike.S
tpv: pro Caravan, motor Z17DTJ mají přední kotouče rozměr 280x25 mm, kdybys to chtěl objednávat v Opelu, tak cena je 5500,- za kotouč jo a je to 5ti díra a nebo potom sadu (kotouč+destičky) a je cena 6559,-
a dozadu je rozměr kotouče 264x10 mm a cena 3542,-
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Miku, cena u origo kotoučů je vždy za sadu.
