Opel Astra J 1.6 , 85kw
11momo11
Příspěvek od 11momo11 » 03 črc 2010, 11:26
cafte oplaci. Chcem si kupit novu astru J 1.6 benzin. Chcel by som vediet nazory na tento motor. Ci je dost silny, kultivovany a tak podobne. Ti co ho vlastnia by mi mohli pomoct.
Dakujem
corsaczek
Re: Opel Astra J 1.6 , 85kw
Příspěvek od corsaczek » 03 črc 2010, 12:57
Tak nevim ale nebude lepsi zajet na testovaci jizdu, nez se ptat na Astra H foru, kde s uvedenou motorizaci pravdepodobne nikdo nejel a i kdyby, tak co jednomu staci, nemusi stacit druhemu?
Příspěvek od milosh » 03 črc 2010, 15:22
zeptej se spis na astra j foru - www.astra-j.cz
Příspěvek od vojta » 03 črc 2010, 16:24
je to stejná 1,6 jako v háčku po faceliftu tak myslim že se ptá dobře, na jé fóru určitě nebude víc lidí s tímdle motorem 8-)
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 03 črc 2010, 17:41
No jenze J je jiny auto, jinak zprevodovany, odhlucneny, o dost tezsi, takze zkusenost z H je tezko prenositelna.
Dalik
Příspěvek od Dalik » 04 črc 2010, 12:31
Záleží, jaké máš požadavky. Astra J je o něco těžší, ale na běžné ježdění úplně v pohodě. Závodník to není, ale dost svižně se dá jezdit i bez víru v nádrži (nemám problém jezdit pod 7 litrů a brzda provozu rozhodně nejsem, spíš naopak, a tak větší třetinu jezdím město). S pěti dospělými už to není úplně to pravý ořechový, ale je to individuální, jak jsem řekl hned na začátku.
Nevím, jak je v Jéčku tento motor zpřevodovaný, ale mně dost chybí šestka, a to po dálnici skoro vůbec nejezdím... Od takových 100-110 by tam šla, takže její absence zamrzí často i na okrskách.
Bady
Příspěvek od Bady » 14 říj 2010, 22:29
Ahojky, měl jsem Astru J s motorem 1.6 půjčenou a jezdí mooooooc pěkně. ;)
řekl bych lépe než Astra H 1.6 77 kw
