Autobaterie ZAFIRA - životnost
- merlin
Dobrý den,
mohu se prosím zeptat jak se pohybuje životnost originál GM baterie v ZAFIRE 1.8i. Máme ji druhým rokem a dnes ráno jsem nenastartoval.
Na baterce bylo cca 9,6V naprázdno a motor se ani neotočil. Nedivím se , při zátěži tam muselo být tak kolem 5V - neměřil jsem.
S autem jsem cca týden nebyl, předtím bylo vše v pořádku.
Takže :
Mám nárok na výměnu v rámci "záruky" popř. pokud mne tam nějaký BFU vyfakuje, zda se obrátit přímo na GM OPEL do Německa co mi tam odpoví.
Tuším, že baterka bude v háji, protože oko je černé. Ale po 2 letech by se toto nemělo stávat.
Baterka je nyní na nabíječce, nechal jsem ji letmo dobít bez odpojování (předpokládám, že se ničemu nic nestane).
Máte někdo podobnou zkušenost..... No v každém případě musím do BS Auto na servis. Popř, se kouknu ještě na dobíjení.
EDIT1: takže baterie při zapnuté nabíječce dává 12,14V , při vypnutí nabíječky skočí na 11,88V a padá dolů. Takže na 90% je po ní.
Díky
Takže :
Díky
Astra-G Z14XE / 2003 , Zafira B - 1.8 ENJOY IV/2008 / silver
- merlin
Re: Autobaterie ZAFIRA - životnost
Takže si odpovím sám,
mluvil jsem s nějakým člověkem v BS a vypadá to, že baterka by měla být předmětem záruky. Nevím přesně zda platí záruka 24 měsíců nebo 36 měsíců, no i tak
má štestí, že se i do záruky 24 měsíců vlezu o prsa
( tedy o 9 ní ).
K autu mám Opel-Asistance - myslíte si, že když tuto službu zavolám, že baterku vymění u mne doma?
Nebo se auto nastartuje přes kabely a odjede se s ním do servisu do Brna?
Díky
Díky
Naštartuj na káble a utekaj do servisu. Záruka je min. 24 mes.
- merlin
Prozatím jsem baterku nechal na nabíječce, napětí o něco stouplo na 12,5V , ale tuším, že bude jeden článek v pr...Kesi píše:Naštartuj na káble a utekaj do servisu. Záruka je min. 24 mes.
Do servisu jsem volal, mám domluveno na středu ráno včetně II. garanční prohlídky. I tak štestí, že do 24 měsíců mi zbývá 9 dní.
( v servisu na mne zkoušel cosi-kdesi, že neví zda je vadná, já na něj, že je tam černé oko a baterii po nabití padá napětí no nakonec
uznal po telefonu, že je asi vadná ) - akorát musím pohlídat ať tu výměnu nezahrnou do garančky a dají mi na baterku extra záruku.
Díky
Když jsem kupoval svoji první Astru (G, 2 roky staré), zjistili při prodeji, že je baterka v háji. Tehdy ji vyměnili za novou s tím, že Opel dává záruku na aku 3 roky. Nech si potvrdit do servisky výměnu a záruka musí běžet znovu...
neni pravda, i když je na baterku záruka 3 roky (nevím jestli není 2 roky) tak když ti daj teď na záruku novou tak určitě nebudeš mít zase záruku 3 roky od chvílě výměny! to by ti jí mohli měnit dosmrti, záruka bude pouze 3 roky od koupě auta tak jako to je u všech ostatních věcí
- merlin
Jasný toto plně chápu, ale u mého Géčka mi original baterka vydržela od roku 2003 do roku 2010 kdy jsem ji v lednu měnil. Dnes když jsem tu starou GM baterii měřil měla 14.0V po cca 1/2 roce ležení vedle auta v garáži. Předpokládám, že baterie vydrží více než 3 roky, nebo by aspoň měly vydržet déle. Nyní večer jsem baterku vydělal z nabíječky, v pohodě jsem nastartoval, nechal jsem běžet motor na volnoběh a koukal jsem se v SM co se děje. ( při běhu motoru 14,1, při vypnutém motoru 13,0 kdy se to pomalu snižovalo.)vojta píše:neni pravda, i když je na baterku záruka 3 roky (nevím jestli není 2 roky) tak když ti daj teď na záruku novou tak určitě nebudeš mít zase záruku 3 roky od chvílě výměny! to by ti jí mohli měnit dosmrti, záruka bude pouze 3 roky od koupě auta tak jako to je u všech ostatních věcí
Tedy je jasné, že baterka je dead, černé oko to jistí. No uvidím co mi ve středu řeknou, stejně budu dělat II. garančku. Tak se to nějak udělá.
Vojto, možná nebude 3 roky, ale podle zákona bude na novou 2 roky. Reklamoval jsem po roce Vartu v Háčku, po peripetiích s uznáním reklamace byla vyměněna a je na ni nová záruka 2 roky...
Pri vypnutom motore 13V??? Veď máš 12V batériu
Presne tak, to je uplne normalni ze to klesa pod 13V, velmi orientacne se da urcit nabiti takto:Kesi píše:Pri vypnutom motore 13V??? Veď máš 12V batériu
nad 12,6 - plne nabito
12,4-12,6 75%
12,2-12,4 50%
11,9-12,2 25%
pod 11,9 ko...
ale je nutne merit nekolik hodin po vypnuti motoru nebo nabijeni, minimum je 5hodin, spise vic
