Automatické zapínanie svetiel.
Ivan 1
Příspěvek od Ivan 1 » 26 srp 2008, 19:30
Zdravím, vo svojej Astre mám originál zapojené automatické zapínanie svetiel , ktoré zapína svetlá len za súmraku alebo v noci. Nakoľko bude opäť povinné celodenné svietenie, chcem senzor umele zatieniť, čo by malo za následok zapínanie svetiel aj počas dňa. Preto Vás chcem poprosiť o informáciu, kde sa senzor zapínania svetiel v aute nachádza.
Ďakujem.
romulus
Re: Automatické zapínanie svetiel.
Příspěvek od romulus » 26 srp 2008, 23:01
Je ve zpětném zrcátku na straně směrem k čelnímu sklu. Ale než to zakrytí senzoru, bych si radši nechal aktivovat standardní automatické zapínaní světel po nastartování.
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9 CDTI 88 kW / 120 HP (2007)
SirWimpyIX
Příspěvek od SirWimpyIX » 27 srp 2008, 07:59
romulus píše:Je ve zpětném zrcátku na straně směrem k čelnímu sklu. Ale než to zakrytí senzoru, bych si radši nechal aktivovat standardní automatické zapínaní světel po nastartování.
Presne tak, soucasti je myslim tez destovy senzor, ktery by tim padem taky nefungoval. Automaticke zapnuti svetel po nastartovani bude urcite lepsi reseni.
Aleš
Příspěvek od Aleš » 09 říj 2008, 10:02
Ahoj, automatické rozsvěcování světel neovlivňuje fotodioda umístěná v zadní části zpětného zrcátka,
ale fotodioda umístěná v čelním skle. Nachází se těsně vedle fotodiody pro aktivaci auto-stěračů.
Zakrytí diody ve zpětném zrcátku ti proto nepomůže (ta je tam od něčeho jiného) a zakrytí diody na
čelním skle zase povede k aktivaci stírání stěračů (tu ale lze deaktivovat v menu počítače viz. manuál).
Když už to teda chceš takhle bastlit, tak bys musel dát nějakou nálepku přes diodu čelního skla
a v menu počítače zvolit deaktivaci automatického stírání.
Tento postup pak bude splňovat tvůj prvotní dotaz. Osobně jsem to vyzkoušel u své Astry Cosmo a funguje to.
Řešení je to sice rychlé, vzhledem k možnosti úplně auto při stání s nastartovaným motorem
zhasnout, ale myslím že vzhledem k tomu, že stěrač bude neustále hoblovat samolepku, bude
nutné ji občas přelepit. Osobně si tedy myslím, že toto řešení je dost "znouzectnost", takže ho nevyužívám.
Je tedy ještě jedna možnost, jak toto pořešit. Udělat klemu na vodičích vedoucí do fotodiody
pro aktivaci světlometů, pak si elektronika myslí, že je tma a při zapnutém AUTO režimu ti
svítí světla i za dne. Jde to udělat rychle a jednoduše odklopením plastového krytu na skle za
zpětným zrcátkem a mikropájkou proletovat kontakty diody.
Mám to na Astře a maká to super. Samozřejmě je to lehce vratný zásah pomocí mikropájky a
odsávačky cínu. Pokud to ale neumíš dělat, tak to svěř někomu, kdo umí s odsávačkou a mikropájkou
s odděleným zdrojem dělat. Jinak to spálíš u můžeš měnit čelní sklo s diodou.
Ahoj.
Astra TwinTop Turbo - 200 BHP
milans
Příspěvek od milans » 09 říj 2008, 11:49
skontaktuj sa s clenom RomanK, je z Brna, kontakt je v hornej casti Opel dily+diagnostika. Ma TECH2, urcite ti s tym poradi.
