Zdravím širokou veřejnost,
když už tady čtu o různých motorových zvucích, také bych přišel s troškou do mlýna. Při vytáčení motoru nad 3200 ot./min. je slyšet výrazné cvrdlikání, které mne obvykle donutí z pocitu zda neničím motor změnit převodový stupeň. Přitom na dálnici, pokud dosáhnu na pětku uvedených otáček, nic slyšet není. Jenom na nižší převod při větší akceleraci. V čem by mohla být příčina nebo co opravit?
Díky za názor Shimi Z17DTH
cvrdlikání při vytáčení motoru
Re: cvrdlikání při vytáčení motoru
Ja také niečo nepočujem iba ak pri studenom motore po naštartovaní.
Můj soukromý názor jsou ventily resp.zdvihátko. Ale pokud vím je vůle automaticky vymezováma. To zas nevydrží navěky a proto je možnost pomocí podložek vůli "doladit". Na motoru bude co nevidět 100 000 km,
je to už potřeba ? Shimi
Pro ilustraci: H. R. Etzold Jak na to? str. 178 Shimi
