Olej do aster od GM
- Oton
Olej do aster od GM
Zdarec chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte kde by se dal sehnat originál olej od GM 5W 40.Nemůžu ho nikde na netu sehnat.A chtěl bych krmit svoje H jen tady tím.Díkec
Re: Olej do aster od GM
Ten se už nedělá. Je místo toho olej 5W-30. Prodávám 5 litrů za 1200.- Kč
- Oton
A co kdyz tam mam v servisni knizce ze tam byl olej 5W40.vadi to kdyz bych to tam dal tu 5W 30?Diky
Uplna zbytocnost kupovat origo GM olej
Staci si pozrie specifikacie ACEA,a viskozitu
Cislo s W znaci tekutost v chladnom prostredi(studene starty)-cim nizsie tym lepsie a druhe cislo oznacuje "nestekavost" oleja vo vysokych teplotach-cim vyssie tym lepsie.
Astra H, 1.7 CDTi
- DeepThroat
V poho ,teď jsem byl na servisce ve značkovém servise a místo 5W40 mi tam dali 5W30.Oton píše:A co kdyz tam mam v servisni knizce ze tam byl olej 5W40.vadi to kdyz bych to tam dal tu 5W 30?Diky
Příště už si budu ale kupovat Castrol Magnatec,mám s ním dobré zkušenosti.
Zimní označení vymezuje tzv. "startovatelnost" motoru při nízkých teplotách. Obecně platí, že čím nižší je číslo zimní třídy, tím nižší může být teplota okolí při zachování tekutosti oleje dostatečné pro snadné spuštění motoru, tzn. olej není příliš viskózní ("hustý"). Oleje OW umožňují bezproblémové startování motoru i při teplotách pod -50° C, oleje 5W při teplotách okolo -40° C atd. (platí pouze orientačně, tento údaj závisí do značné míry také na typu a velikosti motoru).Vladdo píše:Uplna zbytocnost kupovat origo GM olej
Letní označení garantuje dostatečnou viskozitu oleje za vysokých letních teplot. Obecně platí, že čím vyšší je číslo letní třídy, tím vyšší může být teplota okolí při zabezpečení dostatečného mazání motoru, tzn. olej není příliš nízkoviskózní, což by zapříčinilo trhání mazacího filmu. V praxi se ukázalo, že pro evropské klimatické podmínky jsou třídy 40, resp. 50 plně dostačující, oleje třídy 60 mohou zapříčinit mírné snížení výkonu motoru.
Zdroj: http://oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
- Oton
Děkuji za r\ady.Ale mám ještě jeden problem.MUSIM DO TOHO DÁVAT OLEJE LONG LIFE A MENIT PO 30TIS KM.NEBO TAM MUŽU DAT NORMALNI A MENIT HO PO 10 TIS KM.KDYŽ TAM TEN LONG LIFE BYL PRED TIM DAVANEJ.dÍKEC
Ja osobne bych tam dal LongLife a menil po 15tis.
- Oton
Hrozne moc penez najednou za ten long life .ale ono to vyjde asi nastejno ´dat long za 2000,- a vymenit za dejme tomu 20tis km.Nebo dát normalni za 1000,- a vymenit po 10tis km.Dobrá Díky už to nebudu řešit .Čus bus
Úplně souhlasím. Dělám to přesně jak píšeš.pekki píše:Ja osobne bych tam dal LongLife a menil po 15tis.
