OPCOM - vase skusenosti
mironto
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od mironto » 22 zář 2014, 21:48
swabel, ale ved to nedava zmysel, obe jednotky predpokladam vyratavaju kilometre z rovnakeho vstupu - poctu otacok kolesa. A je jedno, ake tam su pneumatiky a ci su opotrebovane, alebo nie, pocet otacok dodanych pre ECU a IPC by mal byt rovnaky. Jedine ked to je ako pise petrusek, ze by v ECU malo nastaveny iny rozmer kolesa, ako IPC (teda ak sa to da a nie je to nastavene na jednom mieste) a potom sa tie hodnoty zacnu rozchadzat. Alebo mas na to ine vysvetlenie?
Příspěvek od swabel » 22 zář 2014, 21:51
Suhlasim s Tebou, no nesuhlasim s tym, ze je rozdiel v jednotkach uz hned od vyroby a ze v nich nie je cislo 0 :)
jajo
Příspěvek od jajo » 22 zář 2014, 22:33
Zdravím Vás, stiahol som si verziu 120309a a ked potvrdím diagnostiku, tak mi vyhodí ponuku aktivácie bud online alebo offline a ďalej sa neppohnem. Čo s tým?
Astra H Caravan 1,9 CDTi, 74 kW/101k, 260Nm, 2008, RaceChip 90 kW/122k, 312 Nm
Příspěvek od swabel » 22 zář 2014, 22:48
Stiahol si zlú verziu, len nič neaktivuj :)
jajo
Příspěvek od jajo » 22 zář 2014, 22:54
tak už teda neviem odkial mám sťahovať, skúsil som už asi 5 rôznych zdrojov, vrátane tých ktoré sú tu spomínané ako funkčné a všetky sa tvária rovnako. Vždy skončím na okne s aktiváciou...
x-father
Příspěvek od x-father » 23 zář 2014, 09:07
Ukusil jsi vyhledat na ulozto presne tento retezec? VAUX-COM_120309a+131223d+Ocflash_FW1.59
jajo
Příspěvek od jajo » 23 zář 2014, 09:44
Stiahol som aj tento a nedostanem sa Ďalej ako po aktiváciu... prehral som aj fw na 1.59 ale nič
Nemôže byť problém vo windowse 7???
sauce
Příspěvek od sauce » 23 zář 2014, 09:55
Hodně divné... mně funguje bez problémů na W7 64bit.
jajo
Příspěvek od jajo » 23 zář 2014, 10:42
Tak to už potom fakt neviem. čína 2010 mi ide viacmenej bez problémov a táto 2012 ani ťuk. ešte skúsim prehodiť na iný notebook kde je win7 64bit
jajo
Příspěvek od jajo » 23 zář 2014, 22:24
No a problém je vyriešený. Na inom notebooku ide všetko ako hodinky. Ale raz nepochopím, prečo to na tom prvom nejde...
