Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 29 pro 2009, 16:35
Ahoj, určitě se zde někdo na tuto chybu ptal,ale nemůžu to najít.
Dnes mi vyjela chyba 190175...auto okamžitě ztratilo výkon a vůbec netáhlo...předpokládám TURBO.
S autem jsem zajel na stranu, chcípl jsem ho a poté nastartoval...auto jelo opět jak mělo...ale po několika kilometrech opět to samé, znovu a znovu...
Je mi jasný, že musím naštívit servis, ale chci se zeptat prve tady...
Předem moc dík za rady
Příspěvek od vojta » 29 pro 2009, 17:57
problém s DPF - čidlo tlaku
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 29 pro 2009, 18:03
Vojto, prosim tě...a přibližně kolik mi řeknou v oplu?
Příspěvek od vojta » 29 pro 2009, 18:07
Apikkk píše:Vojto, prosim tě...a přibližně kolik mi řeknou v oplu?
jako peněz? to netuším, nevím co stím je...
milans
Příspěvek od milans » 29 pro 2009, 21:36
... netreba sa unahlit, mne to ukazovalo tiez tento kod, a nakoniec bol vadny ( chybny ) EGR ventil.
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 30 pro 2009, 11:29
Jenže nejen to že mi to ukazuje, ale ono to ani nejede a auto s klíčkem svítí pořád
milans
Příspěvek od milans » 30 pro 2009, 21:12
... v prvom prispevku popisane problemy som mal aj ja, ked sa nasledne potom zistil chybny EGR ventil.Uz som o tom na tomto fore pisal. Treba hodit na diagnostiku, resp. preventivne vycistit EGR ventil, a to obe jeho casti.
machy
Příspěvek od machy » 07 led 2010, 19:39
Ahoj, objevila se mi chyba 038008. :? Trochu jsem hledal na netu a nasel toto:
P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-033
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-020
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit C-033
P0380 Glow Device General Error C-033
P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-033
a na jinych strankach zase toto:
ECN - 038008 heißt Fehlercode P0380,
Glühkerze defekt oder Relais Glühzeit
Jestli to dobre chapu, tak je neco se zhavenim. Ze by nejaka zhavici svicka?
Diky predem za radu 8-)
machy
pmo
Příspěvek od pmo » 16 led 2010, 09:29
Zdravím všechny
Mám dotaz (hlavně asi na Vojtu nebo RomanaK), začala mně svítit kontrolka emisí, ve výpisu chyb jsou chyby 04005A a 007071. Nevíte prosím co je chyba 007071?
Chyba 04005A je chyba EGR, ten jsem vyčistil, magnet vyzkoušel na 12V a funguje. Po zapojení do auta svítila kontrolka emisí dále, tak jsem změřil napětí na přívodu k EGR, a při vypnutém klíčku je tam 0V, při zapnutém 8,5V a po nastarování 10,5V a magnet tím pádem asi nesepne. Nevíte čím to může být, že je na přívodu jen 8,5V?
Díky za každou odpověď.
Motor mám 1.9 110kW
denny
Příspěvek od denny » 16 led 2010, 15:38
P0070-snímač teploty okolního vzduchu
P0400-recirkulace výfukových plynů
Jinak jsem ti psal už v jiném tvém topicu,že emisní kontrolka MIL sama nezhasne.
Kontrolka náhradního režimu/autíčko s klíčkem/po zmizení závady zhasne sama.
Kontrolku MIL musíš zhasnout diagnostikou/Tech ,Bosch,Op.com,delphi,Multidiag,Atal,Sykes pickavant a další a další..................
