OPCOM - vase skusenosti
Quick73
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od Quick73 » 18 srp 2014, 12:37
swabel píše:Trošku si to domotal :)
Prevodník je tá čierna krabička s OBDII koncovkou, v ktorej je doska plošných spojov a pár vecí navyše. Kábel je USB kábel na prepojenie medzi krabičkou a počítačom. Celé to riadi software, ktorý je v PC ;) Spolu sa to volá OP-COM.
Taky mi to přišlo divné a z logiky věci bych to chápal stejně, jako SWABEL
S pozdravem,
Vojta
Opel Astra H - Caravan; 1.6 77kw
Grafické práce - návrhy, design, ofsetový a digitální tisk, řezaná grafika
Spojovací materiály - Fabory - individuální ceny
Launcha
Příspěvek od Launcha » 18 srp 2014, 13:35
Přestal mi fungovat Opcom a nevím, jestli je to v notebooku, koncovce nebo autě. Najde se dobrá duše s funkčním Opcomem z Prahy nebo Brna, u které bych to mohl vyzkoušet? Potřebuju se podívat na chybová hlášení, občas mám problémy s Easytronicem.
Prosím do zpráv, díky.
Astra H 5 dv. 1.6 2004 EasyTronic
mironto
Příspěvek od mironto » 18 srp 2014, 13:45
Niraj píše:Prosím, jakým grifem se dostanu k diagnostický zásuvce u Zafiry? Nějak nenásilně mi to nejde a bojím se za to zarvat, abych neurval nějaký pacičky.
Treba len silno tahat, troska smerom hore.
Niraj
Příspěvek od Niraj » 18 srp 2014, 14:08
Nemám tam popelník, jen prohloubení (krytku)
V její horní části je nějaký otvor, hledal jsem tam nějakou packu na zmáčknutí ale nic, je to jen díra.
Zkusím teda zabrat víc.
mironto
Příspěvek od mironto » 18 srp 2014, 14:20
Ano, to je ono. Len silno potiahnut dozadu a trocha dohora.
x-father
Příspěvek od x-father » 18 srp 2014, 14:28
Jasně :)
Jen jsem použil místní terminologii.
Kabel ve smyslu drátu je jen USB A samec na USB B samec - nejčastějc používanej na připojení tiskárny - někdy se mu tak i říká.
Krabička je rozhraní mezi OBDII a USB.
To co jsem tím chtěl říct je to, že veškerá "inteligence" je v tom SW a ten je vždy kradený. Krabička má cenu pár USD.
Často tady totiž lidi říkaj, že kupujou OP-COM a myslej tím ten převodník a pak už k němu "jen shání software".
Niraj
Příspěvek od Niraj » 18 srp 2014, 22:40
mironto píše:Ano, to je ono. Len silno potiahnut dozadu a trocha dohora.
Díky, podařilo se.
Problém byl v tom, že jsem vrazil prst do toho otvoru moc a rval jsem to vlastně i s plechem. To jsem ale nevěděl, takže se to ani nehnulo :oops:
falconik
OPCOM - insignia
Příspěvek od falconik » 02 zář 2014, 17:40
Zdar vsem,
dotaz na majitele OP-COM china clone, delal s tim nekdo diag insignie na motoru A20DTH 118kw??? Jde mi treba o zda to ukaze korecni davky na vstrikach a zda lze spusit statickou regeneraci.
Diky
jajo
Příspěvek od jajo » 02 zář 2014, 22:49
Zdravím Vás,
chcem sa opýtať, či neviete poradiť v čom môže byť problém, že sa s OP-COM nedostanem do ponuky motora a nefunguje mi ani automatické rozpoznanie vozidla. Do elektrických centier resp. do elektrických obvodov sa dostanem v pohode. Skúšal som to na troch rôznych astrách H s rôznymi motormi a nefunguje to ani u jednej.
mám Opcom china 2010 s driver 1.39 a 1.45.
Ďakujem.
Astra H Caravan 1,9 CDTi, 74 kW/101k, 260Nm, 2008, RaceChip 90 kW/122k, 312 Nm
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 02 zář 2014, 23:20
jajo píše:Zdravím Vás,
Ďakujem.
Nazdar niekde tu na fóre som čítal že treba odpojiť kábel aj z usb portu aj z interface-u počkať chvíľku a potom naskočí všetko, ja osobne som to skúšal a podarilo sa aj na mojej astre H Z19DTH a ja VeBe X18XE
