DaviSvo
Příspěvek od DaviSvo » 27 čer 2014, 21:19
Zdar chlapácí , dneska jsem obul na zadní nápravu nové gumy 225/45 R17 a jsem zděšenej co mi auto dělá když projedu zatáčkou , jako by mi vždycky zaplavalo.Doufám že to bude tím že jsou nový gumy, protože na starých mi to jezdilo jako na kolejích. :x
Opel Astra Enjoy , 1.6 16V 85 kW , modrá metal.
mango
Příspěvek od mango » 28 čer 2014, 10:12
Někde jsem četl, že pneu potřebují 500 - 1000 km, aby se sjela ochranná vstva nebo co to tam je. Takže bych počkal :D Třeba na motorce to je asi 200 km a to je vážně o hubu, když s tím nepočítáš, tak v první zatáčce ležíš :?:
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 30 čer 2014, 17:38
Takze oficialne prestupujem k inej znacne a k benzinu ,vyhrala Honda 1,8 VTEC :) tak este raz dakujem za rady vsetkym , dovolim si povedat ze co sledujem ine fora, malo kde sa tak dobre poradi ako tu.
Nech Vam Astra sluzi , ja som nemal moc poslusnu ale aj tak sa mi s nou lucilo tazko 8-)
Naposledy upravil(a) Adriano2 dne 01 črc 2014, 09:31, celkem upraveno 1 x.
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Příspěvek od Midzi » 30 čer 2014, 21:37
Tak snad mas teraz lepsiu ruku ako predtym. Prajem vela stastnych km a snad ju coskoro uvidim na parkovisku.
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 30 čer 2014, 23:27
Dakujem :-) jedna uz tam stava rovnaka :-)
mango
Příspěvek od mango » 04 črc 2014, 19:12
Dneska jsem po 3 měsících vytepoval sedačky, vyluxoval interiér, ručně umyl všechno co šlo. Astra je zase jako nová :) ikdyž se mi podařilo sundat zadní plasty v kufru,tak jsem stejně nepřišel na místo kudy tam občas teče. Asi to tam nateče při otevření.
honzap
Příspěvek od honzap » 09 črc 2014, 09:01
Operace přezouvání na zimní zahájena.
Dnes jsem 10 minut po půlnoci při otáčení přehlédl v trávě zarostlé betonové íčko a prorval bok pneu. Protože mám rezervu stejnou jako letní pneu, místo rezervy půjde zimní.
Ale co... pořád lepší než být Brazilec :mrgreen: :mrgreen:
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
wiki133
Příspěvek od wiki133 » 13 črc 2014, 00:30
Dnes po dlhej dobe trošku času a aj počasie sa dalo, tak som konečne dokončil zásuvku v kufre a vymenil peľový filter, odblendoval klímu do priehradky a začal zásuvku pre zadné sedačky (všetko osadené aj zapojené, len dopasovať bo som moc nepremýšlal a prišiel vážny problém :D ) to sa doladí ..
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius » 13 črc 2014, 12:32
Včera vejlet do prahy mně stál 11litrů nafty a jak jsem dneska zjistil i anténu :-(
Dneska pokus o vyčištění klimošky btw najít vývod kondenzátu byl teda výkon...
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
mimo1
Příspěvek od mimo1 » 14 črc 2014, 20:15
mango píše:Dneska jsem po 3 měsících vytepoval sedačky, vyluxoval interiér, ručně umyl všechno co šlo. Astra je zase jako nová :) ikdyž se mi podařilo sundat zadní plasty v kufru,tak jsem stejně nepřišel na místo kudy tam občas teče. Asi to tam nateče při otevření.
Ja som mal pred nedávnom podobný problém,po každom daždi som mal na roletke natečené...skúmal som kadial to šlo,celé plasty kufrových dverí dole a nakoniec tieklo cez 3. brzdové svetlo,nalial som nan vodu priamo a len tak sa dovnútra lialo...takže vyskúšaj ;)
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
