LED pro denní svícení
FerdaXXL
Re: LED pro denní svícení
Příspěvek od FerdaXXL » 23 srp 2009, 20:17
Mazety píše:jak už tu bylo řečeno, že orig. Hella je jen do předfaceliftu tak nezbylo nic jinýho než samodomosvětla :) možná by nebylo na škodu informovat Hellu že bylo faceliftováno, třeba by s tím něco udělali
predpokladam, ze facelift byl od urciteho roku ? Nebo jak to je s tim faceliftem ? Nebo jak pozam ze je moje auto pred nebo po :oops:
sori sa chibi a hrupki ...
Příspěvek od Pepino_GH » 23 srp 2009, 20:27
Tuším 2007...
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 23 srp 2009, 20:58
jj, facelift byl na podzim 2007 (MR 2008). Jinak GTC má jiný nárazník, takže proto tam nejdou, Hella to dělá jen pro 5dv./Caravan do faceliftu... Nechápu proč, jde jen o kus plastu.
FerdaXXL
Příspěvek od FerdaXXL » 23 srp 2009, 22:22
škoda uvažoval jsem, že nahradim své mlhovky, které využiju snad jen jednou do roka :(
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 26 srp 2009, 20:14
Tak můžes to nahradit stejnou metodou, jako Mazety.
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 13 zář 2009, 21:18
Také přemýšlím o umístění LED světel na Zafiru a napadlo mě, když tak prohlížím auto, přilepit světla na palubovku těsně k přednímu oknu. Jaký na to máte názor?
Meriva B Enjoy 1,4T 88kW
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 13 zář 2009, 21:43
Provedení a umístění světel pro denní svícení je dáno homologačním předpisem EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb. a jejich používání se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pozměněným zákonem č. 411/2005 Sb.
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
nedá se to na Tvé Záfě doprogramovat?
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 14 zář 2009, 21:06
Denní svícení naprogramované mám, ale ve dne bývá špatně čitelný displej PC a tak bych to chtěl zrušit a dát LED světla, tak jako to mám na Astře G. Co se týká umístění LED světel na palubovku, byl nápad, abych nemusel vyřezávat mřížku v nárazníku a podle předpisu "v přední části vozidla" by to snad mohlo být.
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 14 zář 2009, 22:34
špatně čitelný display? to by se ale mělo dát upravit ne? buď něčím podobným jako je na Gčku u ovládání světel nebo někde v menu displaye, nejde to?
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
x-father
Příspěvek od x-father » 14 zář 2009, 22:45
No zacinam nad tim taky trochu uvazovat.
Ale mlhovky bych teda objetovat nechtel.
Pokud uvazuju kam to dat a dodrzet umisteni dle vyhlasky, tak me stejne vychazi nekam K mlhovce. Mozna by se tam dal nejak pridat prouzek LED do toho plastu okolo. V masce ve stredu by to uz asi bylo dal jak 400mm od okraje.
Jak se pak da resit automaticke rozsvecovani?
Ted mam naprogramovane automaticke rozsvecovani po nastartovani. Jde to preprogramovat aby se predni svetla nerozsvecovali? Pak uz bych si asi dokazal osetrit elektroniku k dennimu sviceni, aby samo rozsvecovalo a zhasinalo po rosviceni H7.
Nebo pokud tam je nekd pripravena kabelaz pro denni sviceni a da se to naprogramovat, tak by to bylo vubec supr.
Resil jste to nekdo?
