Jak na mlhovky
Re: Jak na mlhovky
Vojto co třeba tato i s rámečky
http://www.highperformanceparts.cz/svet ... tra-h.2470
Nebo, kdy by se Ti zachtělo i mlhovek, tak dvě v jednom
http://www.tuningstyle.cz/led-denni-sve ... -opel.html
Re: Jak na mlhovky
Diky. Ramecky uz mam a asi pujdu do tech: http://alarmtuning.cz/alarm-tuning/denn ... sj-288.htm
Re: Jak na mlhovky
Jak píše Kuba, mlhovky prakticky nevyužiju, takže kdybych je neměl, jdu do těchto světel taky.
Jasně, dají se odprogramovat a vyhodit, ale pak zase co s čudlíkem na spínači světel, ten by byl navíc a "nestandard" v autě nechci
U Astry jsem mlhovky občas použil, protože svítily dost před auto. Ale u Zafiry se mi cosi rozsvítí pod nárazníkem a je to celkem k ničemu......
Re: Jak na mlhovky
Ja jsem pred casem koupil mlhovky a mam je dokonce uz na aute a ovladaci listu taky,takze mam cudl navic,ale jeste mam stary ovladac tak ho tam soupnu zpet
Tak pokud nebudete mit nic proti,tak objednam tyto,kvuli prumeru svetla,tak mozna nebudu potrebovat redukcni krouzky:
http://www.auto-doplnky.com/denni-svice ... 288e-p1870
Re: Jak na mlhovky
Ahojte,mam taku otazocku vcera do mna nacuval chlapik,a odpadla mi cestou kritka na hmlovku,niekde som ju stratil,a teraz tam mam iba jednu,chcem sa opytat ako dam dole tu druhu kritku co je v narazniku aby som neposkodil naraznik,ide to vybrat srobovakom alebo s vnutra naraznika sa to neako vybera?Ci je nato neaka finta,alebo nie,nechcem tam nic poskodit a asi tam dam hmlovky,len zajtra pride poistovak tak zatial nechcem dotoho rypat
Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: Jak na mlhovky
Moje ASTRA mlhovky má, ale nesvítí. V palubovce je pouze spínač na zadní mlhovku včetně kontrolky. Buď jsou odpojené dráty nebo tam původně ani nebyly a byl měněn nárazník za nárazník s mlhovkami. Jak to správně má fungovat ? Přední mlhovky se dají rozsvítit samostatně nebo svítí současně se zadníma ? Myslím tím konkrétně ASTRU H, nemyslím to všeobecně.
ASTRA H Z14XEP
ASTRA H Z14XEP
Re: Jak na mlhovky
Zrejme tam bol vymeneny len naraznik. Pri prednych hmlovkach musis mat iny prepinac svetiel aj s tlacitkom na predne hmlovky (na obrazku vlavo hore).
Tvoj prepinac moze vyzerat inac (lebo su tam rozne varianty pre xenony, prepinac s polohou AUTO, hatchback, kombi), ale to tlacitko tam musi byt.
Re: Jak na mlhovky
Tak je to jasné, zeptám se v servisu, jak by se to dalo zprovoznit ( hlavně za kolik), jinak je odělám a otvory v nárazníku zaslepím. Děkuji za důležitou informaci.
ASTRA H Z14MPX
ASTRA H Z14MPX
Re: Jak na mlhovky
dvorak:
ja by som sa pozrel pod vypínač, či tam nie je konektor len tak na voľno. Nemusel byť menený nárazník, ale mohol byť menený vypínač svetiel. A čo by to obnášalo ak by to bol prípad nárazníku? Záleží na tom či je tam príprava (káblovačka) alebo nie. Ak by to bol prípad, že bol menený vypínač za iný bez tlačítka na predné tak máš vyhrané a vymeníš len vypínač.
Urobil, by som následovné vytiahol vypínač a pozrel konektor. Ak tam nebude tak zaliezť pod auto a kuk či sú vôbec napojené hmlovky. Ak hej tak by si mal mať ako tak pripravenú kabeláž a ušetrenú robotu, ak nie tak sa teš.
Ale ak si troška zručný myslím si že jedno doobedie a máš to. (hlavne musíš mať vypínač)
