Naprogramovatelné funkce
pepcco
Re: Naprogramovatelné funkce
Příspěvek od pepcco » 09 dub 2009, 18:48
Ja mám tiež tlačidlo SPORT. Je cítiť rozdiel pri jeho aktivácií. Auto rýchlejšie reaguje na zošlápnutie plynu, servoriadenie je tuhšie a taktiež podvozok je tvrdší. Mám tam športový podvozok a 18" kolesá, takže niekedy sa až divím, že som ešte nepotratil kolesá na tých naších cestách! :roll: Ešte k tomu režimu SPORT, spotreba je určite vyššia a tiež ako hovorí kesi láka to na ostrejšiu jazdu. ;)
Příspěvek od Kesi » 09 dub 2009, 22:36
Som rád že v tom nie som sám :mrgreen:
Tunak
Příspěvek od Tunak » 21 dub 2009, 10:02
Kupil som tlacitko SPORT 62 40 300, namontoval do auta a v Opli mi povedali ze to nejde zapnut. Vraj IPC nekomunikuje s tlacitkom. Je to Astra H, 1.7CDTI 74kW MR08. Moze byt ze nie je kompletna kabelaz od tlacitka do IPC? Podla popisu co dal Roman som to pochopil ze staci dat tlacitko a funkciu povolit v IPC.
Astra 08 1.7 CDTI Caravan
Tunak
Příspěvek od Tunak » 22 dub 2009, 19:16
takze maly update, rozobral som konektor ktory je zapichnuty do panela s tlacitkami a zistil som ze potrebne 2 vodice nie su zapojene ;) takze najprv budem musiet natiahnut 2 vodice do IPC a potom to snad uz klapne ...
x-father
Příspěvek od x-father » 23 dub 2009, 13:51
Jak to myslíte s tou rychlejší reakcí na plyn? Jde jen o to ze má plynový pedál kratsí krok, nebo to podle vás nejak mení charakteristiku motoru?
Solik
Příspěvek od Solik » 23 dub 2009, 13:57
Charakteristika motoru je stejná, jde jen o zkrácení chodu pedálu.
Tunak
Příspěvek od Tunak » 02 kvě 2009, 20:51
kabliky doplnene, takze mozem ficat do Opla ;)
Příspěvek od vojta » 02 kvě 2009, 21:55
Solik píše:Charakteristika motoru je stejná, jde jen o zkrácení chodu pedálu.
mě romank řikal že ne, že v jednotce sou dvě mapy...kdyby to bylo jenom o zkrácení chodu pedálu a ztuhnutí posilovače tak je to vyhozenej litr nebo kolik
hegio
Příspěvek od hegio » 12 kvě 2009, 21:37
Mám auto od překupníka, který upravil stav počítadla kilometrů. Zajímalo by mě zda se dá vrátit původní hodnota. (oprava: odpověď už jsem našel dále, jen nevím proč mi v Opelu řekli, že údaj na přístrojovce neumí vrátit na původní hodnotu)
Hegio
Opel Zafira B, 1.9 CDTI, motor Z19DTH (5/2006)
janda82
Příspěvek od janda82 » 10 čer 2009, 09:54
Ahojte, som zo severneho slovenska a chcel by som si dat naprogramovat BC, denne svietenie a ovladanie okien cez DO, mam ponuku bez papiera v autorizovanom servise za 50€ :shock: , zda sa mi to celkom dost. Poradili by ste mi kde by sa to dalo spravit za rozumny peniaz? Nebranim sa ani pripadnemu vyletu, za tie peniaze by to slo aj k RomanoviK :) ale ak by bolo nieco blizsie bol by som len rad.
