Olej do aster od GM
JirkaF
Re: Olej do aster od GM
Příspěvek od JirkaF » 10 čer 2010, 17:40
sladas opc píše:ted me ceka vymena oleje a uvazuji jestli nedam neco jineho nez je 5W30 longlife nebot mi astra celkem zere olej,tak uvazuji o necem jinem 5W40..zda to tedy muzu a vyplatri se to a nebo dat 5w30 a dolivat..
No, já nejsem odborník, můžu přispět jen názorem. V podstatě máš 3 možnosti. Mixovat dohromady oleje různých specifikací, není asi nejlepší nápad.
1 - Jít do značkového servisu, kde Ti tam snad nalejou co tam má být.
2 - Jít do Tvého oblíbeného servisu a necht tam nalejt co Ti doporučí, s tím, že si pohlídáš aby olej měl firemní specifikaci GM pro Tvůj model. Jsou tuším jen dvě. Jedna pro benzín, druhá pro naftu.
3 - Pořídit olej jako já (viz. mé předchozí posty) a sám, nebo u Tvého mechanika vyměnit.
Pro všechny tři variany, nebo nějakou kombinaci platí, že by se měl měnit i olejivý filtr. Údajně se doporučuje i současná výměna vzduchového filtru. (neplést s kabinovým).
Já jsem čerstvě po koupi, takže jsem měnil všechno, i palivový i kabinový filtr včetně desinfekce klimy. Rozložil jsem to na dvě etapy.
V první etapě jsem si koupil olej a nechal jsem svůj servis vyměnit olej W5(6litrů) i s filtry(olejový FIAAM+vzduchovýBOSCH+palivovýBOSCH) (2 100,-KČ) S olejem od mého servisu, nebo Vojty bych to měl ještě o 600,-KČ víc.
A v druhé etapě (včera) jsem nechal vyměnit kabinový Orione-uhlíkový + desinfekce klimy VALEO a ještě jsem nechal udělat prohlídku, kde všechno je OK, jen mi doporučili výměnu brzdovky. Maj na to nějaký měřidlo, ale nezdá se mi to. (1 700,-KČ)
Příspěvek od sladas opc » 11 čer 2010, 00:24
olej si dokazu vymenit sam,nema cenu uz jezdit do servisu jelikoz mi stejne skoncila zaruka na vuz takze tohle si muzu udelat sam a navic s autama mam celkem zkusenost takze nevidim v tom problem..vim co a jak se ma menit..jen jsem proste si nebyl jistej jestli muj motor 1.4 16v muze mit jinej olej nez je ten 5w30,jinou moznost jsem nenasel,vyrobce zkratka doporucuje jen tohle co jsem se docetl..takze situace je jasny budu davt 5W30 a jednou za cas zkratka doleju..v dnensi dobe bezna vec a ne jen u opelu...
JirkaF
Příspěvek od JirkaF » 11 čer 2010, 07:48
sladas opc píše:olej si dokazu vymenit sam,..
V tom případě není co řešit. Nelil bych tam nic jiného než doporučuje výrobce pro Tvůj model. (tedy nic co nesplňuje požadované parametry) Já tam mám myslím takové dvě šipky. Jedna ukazuje od tuším 0W po 30 a druhá myslím od 5W po 40. A protože jsem ještě neviděl olej 0W40 a hlavně s GM specifikací (možná je, nevím) tak asi záleží na Tvých preferencích a podnebí.
marrtinn
Příspěvek od marrtinn » 21 zář 2010, 17:45
Je uplně jedno, jakej olej tam naleješ jestli mogul , nebo od GM, jestli musíš olej podle výrobce měnit každej rok, nebo po ujetí km tak si to spočítej, jestli ujedeš 15000km ročně, dej tam olej na 15000km jestli víc, dej tam na 30000km, jestli to nenajedeš, tak nemá cenu platit spousty peněz za olej od GM, když stejnou funkci ti splní olej 100 kč za litr uvědomte si, že dneska se oleje nijak výrazně neliší jenom cenou. Jeto jako s pohonýma hmotama, nikdy nevýš, co ti tam nalejou :)
meky
Příspěvek od meky » 15 úno 2012, 21:46
tiez mi auto zralo olej - presiel som na Kaufland 10W-40 a zlepsilo sa to 8-)
Astra H, 1,6 77kw, XEP
irmscher
Příspěvek od irmscher » 15 úno 2012, 22:09
Kauflandem to nebude..
Signum
Příspěvek od Signum » 16 úno 2012, 06:06
meky píše:
to snáď nie :shock:
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Příspěvek od swabel » 16 úno 2012, 07:33
Meky je specialista :)
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 08 úno 2014, 19:22
Caute,prosim vas,dneska som mal auto na zdvihaku a pozeral som v akom je to stave zo spodu,vsetko je suche okrem tochto miesta,je tam neaka trubka s kadial asi kvapka olej,neni som si isty len je to tam spinave od oleja preto si myslim,olej nepotrebujem dolievat,nestraca sa nic,nema tam byt pripojena neaka hadicka?
A sorry ze som to dal to tejto temy,ale nevedel som inu vhodnu temu na toto najst,tak este raz sorry,a dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od swabel » 09 úno 2014, 01:03
Nemá tam byť pripojené nič, je to v poriadku.
