Naprogramovatelné funkce
Re: Naprogramovatelné funkce
Myslíš že to jde zprovoznit i u auta bez podvozku IDS+ s tlumiči CDC?
To by určitě jít mělo, protože IDS+ byla funkce nezávislá na tlačítku Sport.
Nemate nekdo v aute tlacitko Sport? Zajimalo by me, jestli je rozdil ve sport rezimu u dieslu tak markantni, ze to za investici stoji. Mam 1.7 cdti, 74kW.
Diky
Diky
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Mám jej v Zafiře 1.9 CDTI 88kW a je to poznat. Plyn se chová jinak (motor je živější) a řekl bych, že servořízení má jinou charakteristiku.
Je to znateľný rozdiel
Tak to bych to tlačítko měl pořád zapnuté ještě že ho nemám
sori sa chibi a hrupki ...
Jo to je fakt, neda se to proste aktivovat bez nejakyho tlacitka? Nebo to nejak zavratne vic zere nebo nici motor?
Asi sa to dá vypnúť kvôli komfortu pri IDS podvozkoch a riadeniu. Viac to asi nežere ale v konečnom dôsledku sa to spotrebe prejaví pretože to láka na ostrejšiu jazdu
Kesi má pravdu tuto funkci mám a je to znatelné auto je tvrdší lépe sedí a pak to člověka jen láká k agresivnější jízdě. A tím pádem je i vyšší spotřeba (tedy alespoň u mě) , ale stojí mi to za to! Tuto funkci bych měl zapnutou z 80%, ale když se při každém vypnutí a zapnutí motoru musí toto tlačítko zapínat tak ho používám jen z cca. 40%. Ale i to je dobré
Pokud chci na mou astru H palubní počítač (mám BID), celodenní svícení, komfortní zavírání oken, check control a tlačítko sport nebo alespoň to co na mé astřičce půjde, tak kdo to umí ve středních čechách nebo v Praze? Anebo musím do Opla? A máte někdo tušení, kolik za to dám?
Opel ASTRA H Caravan 1.7 CDTI, Edition
F-G-H měl jsem je všechny.
