Automatický náklon xenonů
Skrolant
Re: Automatický náklon xenonů
Příspěvek od Skrolant » 10 led 2015, 19:56
Jen techem vycist problem. Opcom je na to kratky.
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 10 led 2015, 19:59
Westler píše:Kesi: Automaticka prevodovka diky tomu lip dokaze odhadnout co ma zaradit. Stejne jako ty bys treba do kopce podradil, tak i ona dokaze sama podradit. Dnesni automaticky prevodovky taky zvladaji i brzdeni motorem z kopce...
Při jízdě z kopce automat pozná, že byste rádi brzdili motorem, proto ponechá vyšší stupeň – čím je kopec prudší, tím vyšší budou otáčky, aby byla brzdící síla motoru co největší.
zdroj :arrow: http://www.autorevue.cz/opel-astra-16-n ... 1/ch-21062
Nesmysl. Automaticka prevodovka nepotrebuje naklonove cidlo. Rezim si urcuje podle zatizeni motoru, zejména podle tlaku/podtlaku v sacim potrubi za klapkou.
Westler
Příspěvek od Westler » 10 led 2015, 21:22
Skrolant: Nebudu se hadat, uz nevim kde jsem to slysel. Jak tedy vysvetlis to naklapeni xenonu kdyz jedes z/do delsiho kopce?
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 10 led 2015, 21:54
Xenony do dalky se naklaneji podle rychlosti.
Westler
Příspěvek od Westler » 10 led 2015, 23:01
No jasne, ale to maji jen AFL, AHL nikoliv. Ja se ale ptal na naklaneni z/do prudsiho a delsiho kopce, ne na dalnici...
Jocker
Příspěvek od Jocker » 11 led 2015, 11:11
A kam by mely xeny svítit z toho kopce? Do země?
Westler
Příspěvek od Westler » 11 led 2015, 13:12
Jocker: Ano, pri jizde z kopce mirne poklesne kuzel svetla a naopak pri jizde do kopce se prizvedne, aby byla zachovana cca vzdalenost na kterou je osvetlena vozovka pred autem. Zmena to neni velka, ale lze si toho vsimnout. Kopec musi byt delsi a prudsi...
Jocker
Příspěvek od Jocker » 11 led 2015, 21:12
lze nějak jinak než prasackým přizvednutím nastavit aby světla při nižších rychlostech svítila dál? Jedu lesem 60-70 piánko dávám pozor na srny je jich tu plno. ALe stejně hovno vidím.
kukik20
Příspěvek od kukik20 » 12 led 2015, 21:57
Ahoj,chtěl bych se zeptat dnes mi přestalo fungovat naklapeni světel. Po nastartování se nastaví jen nataceni do začátek a pak to jen zabzuci a nic a světla svítí do země. Nevíte někdo vo stím? Děkuji
quicky
Příspěvek od quicky » 13 led 2015, 23:01
Jocker píše:lze nějak jinak než prasackým přizvednutím nastavit aby světla při nižších rychlostech svítila dál? Jedu lesem 60-70 piánko dávám pozor na srny je jich tu plno. ALe stejně hovno vidím.
Ak pri 70 nevidis dost, tak ich mas asi nizko ne? Nastavovat vysku podla rychlosti sa da podla mna len na J a novsich modeloch, ale tam je to praveze naopak, cim pomalsie ides, tym kratsie sviatia svetla. Na Insignii je cca nad tych 60 ten bod kedy sa trocha dvihnu svetla a potom nad 130 sa zapne dialnicny rezim
OP-COM 2014
