Jaké turbo a kolik vydrží spojka u Astry H ?
dark
Re: Jaké turbo a kolik vydrží spojka u Astry H ?
Příspěvek od dark » 17 čer 2010, 13:16
Adriano2 píše:tak keďže mám 88 KW tak to je jasné že tam tie koňe sa asi ukážu že ;),ale koňe nejsú všetko ,rozhodujú serpentíny,zatáčky a hlavne ruky ;) ...ale poviem ti že 110 KW Opel stráca na 110 KW VW...neviem či to je len DPF?alebo len kvôlui pomalšej reakcii plynového pedálu.
Tak vidíš, to je to stejný jako když tu píšeš že bych dostla od 200koňový Hondy :D
Jsem zkoušel proti ARL. Jede to uplně stejně, ale máš pravdu, když si to odstartuješ a oba vyrazite, Arl tak je o pár desitek cm před tebou, právě kvuli tý reakci plynu. Jinak to jede stejně. V Mostě jedna jezdí.
DPF budu dávat taky pryč, tak jsem zvědavej :) prý to pak jde docela dost víc za plynem.
DPF off, SILENCER off
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 17 čer 2010, 13:19
Ja si myslím že je to tým DPF jednoznačne...otec má FOcusa 116k bez DPF,ja mám 120 s DPF....a na výjazde ,alebo pri preraďovaní mi vždy odskočil ,ale potom som ho už doťahoval ...inak zaujímalo prečo majú Ople takú tu reakciu na ten plyn ,ja mám H,kamoš má H, a další G a všetci traja sa na to sťažujeme...
A k tej Honde: chcel som ti len poradiť,fakt je to super vozítko a ten motor točí do 9000...proste paráda
Ešte malý EDIT : to že som myslel že by si dostal od tej Hondy na prdel ,som bral tak že až tu Astru upravíš a mala by tie kone aké by si si prial,možno aj tých 190 že sa to na tú hondu chytať stále nebude..aby sme sa chápali ,určite som neporovnával 150k a 200k :D
Naposledy upravil(a) Adriano2 dne 17 čer 2010, 13:23, celkem upraveno 1 x.
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
dark
Příspěvek od dark » 17 čer 2010, 13:23
DPF je k hovnu, více škody než užitku (pokud teda nějakej je).
emvee
Příspěvek od emvee » 17 čer 2010, 13:34
Jasně, že DPF má užitek - z auta jdou ty sračky v menšim vydání, čili se líp usazujou v plicích... :mrgreen:
roman1984
Příspěvek od roman1984 » 17 čer 2010, 15:27
Z19DTH sa robi okolo 180PS podla kondicie motora uplne bezpecne krutak okolo 370NM udajne spojka viac neznesie-zacne smykat,ale je to skusane na Alfe 110kw...motor ze zvladne aj 420NM
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI-Z19DTH
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 » 17 čer 2010, 15:28
No když už se tu mluví o sportovní jízdě, těžký diesel (i když čiplý ;) ) nad přední nápravou asi není to pravé ořechové. To musím říct že ten Civic TypeR je líp vyvážený auto.
roman1984
Příspěvek od roman1984 » 17 čer 2010, 15:45
ale ak to dobre citam on si chce len zvysit vykon na svojej astre.....on to nechce prerabat na ziadny sportiak.....a Honda je aj v inej cenovej skupine ako Astra ;)
dark
Příspěvek od dark » 17 čer 2010, 17:41
Správně :)
Dalik
Příspěvek od Dalik » 17 čer 2010, 19:48
Nevím hoši, je to darkova věc, nikoliv naše, tak nevím, proč ho tady většina kamenujete jak na pranýři.
Naopak se k tomu snaží stavět zodpovědně a zjišťuje si vše potřebné (výměna různých komponentů), aby to bylo v cajku. Takže bych spíš čekal nějaké přátelské rady, než vysmívání, návrhy na změnu auta apod. Dark to chce takhle, tak to respektujme nebo nereagujme.
dark
Příspěvek od dark » 18 čer 2010, 13:40
Díky Daliku, já už to tu vzdal. Chodim na jiné fora tohle řešit, jelikož už je to tak po 3. co při jakékoliv upravě sériového auta mě tu lidi chtejí linčovat :) Naposledy když jsem si dával pružiny na auto.
Takže už vim, že tady mám max. tak řešit jaké žárovky sviti nejlip, vše ostatní je totiž devastující
Koho by zajímal průběh mého projektu, tak dieselpower, chiptuning. Tady je to ztráta času :)
Klidně LOCK nebo DELETE.
